Podświetlenie elektronicznego licznika km.
Po montażu zmieniarki CD do fabrycznego radia wysiadło mi podświetlenie elektronicznego licznika kilometrów. Prawdopodobnie oznacza to że wyrwałem gdzieś jakąś wtyczkę albo co gorsza przerwałem kabel. Pytanie tylko gdzie?? Może ktoś ma jakiś pomysł. Myślę że nie przypadkowo to oświetlenie wysiadło podczas montażu radia ponieważ na 90% jest ono sprzęgnięte z jego oświetleniem ( równocześnie przygasa po włączeniu świateł). A może gdzieś jakiś bezpiecznik...??
ps. Wyszukiwarka nie działa więc jeżeli już było to nie jestem w stanie tego znaleźć.
A przypadkiem nie przepalila Ci sie zaroweczka od podswietlenia licznika? Niby przypadek, zeby to tak przy okazji padlo, ale chyba lepiej zaczac od najprostrzej mozliwej przyczyny.
Jest taka możliwość, natomiast wolał bym żeby okazało się że wystarczy gdzieś kabelek podpiąć a nie grzebać pod całym budzikiem zeby.GIF
> budzikiem
Znajac zlosliwosc rzeczy martwych w naszych padakach, to wydaje mi sie, ze wyciaganie licznika masz jak w banku zlosnik.gif
aż tak to chyba nie po3ebuje tego światełka ;P, najwyżej poczekam jak coś jeszcze zgaśnie 270751858-jezyk.gif
> coś jeszcze zgaśnie
kup kilka zarowek caloszklanych 1.2w 30 minut i masz po robocie Doznania bezcenne
> Doznania bezcenne
a czy ten licznik na 100% jest podświetlony żarówką ...?? Moze sie nie znam ale podświetlanie wyświetlaczy najczęściej realizowane jest na mikro diodach czy jakoś tak...?? tak jak np wyświetlacz w starym telefonie..??
Moze sie i nie znasz zlosnik.gif Zarowka, na 1000%. A i przygotuj sie na to, ze jak zaczniesz wyciagac licznik, to okaze sie, ze gdy na poczatku nie swiecila tylko jedna lub dwie zaroweczki, to po wyjeciu licznika nie swieci juz wiekszosc. One tak maja, ze jak sie je ruszy, to padaja. Sa najbardziej wygrzane, to i wystarczy ledwie ruch, zeby sie skretka rozleciala...
Ja tak mialem ostatnio, ze zgasla mi tylko jedna zaroweczka podswietlajaca wskaznik paliwa, a koniec koncow wymienilem ich chyba z siedem, oczywiscie wszystkie od podswietlenia, czyli te co sie swieca stale podczas jazdy.
Zarowki caloszklane 1,2W - koszt kilkanascie gr. za sztuke.
Ja tez
> Moze sie i nie znasz Zarowka, na 1000%. A i przygotuj sie na to, ze
No to zakupie trochę żarówek i sobie zmienię wszystkie żeby nie rozkręcać tego co miesiąc smile.gif
BTW.
Czy ktoś przetestował diodowe zamienniki ?? W ogóle jest coś takiego??
> takiego??
Ludzie na pewno testowali, musisz poszukac na kaciku.
