pęknięty zderzak
Witam szanownych kolegów.
Stało się że pękł zderzak przedni, czy jest jakaś możliwość zby go zreanimować.
Mam wszystkie części pękł dość nie fortunnie bo ma wyłamany kawałek ale go mam.
no właśnie o takim czymś słyszałem
jak wyglada po tym pęknięcie ?? trzeba jeszcze duzo malować ?
Jak to potem się robi aby było OK
Najczęściej spawanie odbyta sie od wewnątrz i na zewnątrz nie ma śladu.
Nie wiem, czy trzeba malować, czy też nie, nie chcę Cię wprowadzać w błąd.
Spawa się od środka.Później trzeba lekko podszpachlować i oczywiście cały pomalować.Wtedy nie ma żdnego śladu.Można po spawaniu pozostawić ale delikatny ślad pozostanie.
