Filtr paliwa/powietrza/oleju - jaki?
Mam znowu pytanko. Jakie filtry polecacie do Palio? Co powiecie na:
- oleju: klasyczny filtron,
- powietrza: AP 155,
- paliwa: ??
Dzięki za podpowiedzi!
> Witam,
> - paliwa: ??
jak już coś to:
powietrze: WA50-280
olej: PP-4.7.5
paliwo: FPP-06
Pytanie mam, pewnie głupie. Chciałem zmenić na weekendzie jeszcze filtr paliwa, ale...nie wiem gdzie go szukać sciana.gif Jest pod autem, czy możę w baku? niewiem.gif
> filtr paliwa, ale...nie wiem gdzie go szukać Jest pod autem,
> czy możę w baku?
Co do filtrów to ja korzystam z firmy FILTRON:
Filtr oleju OP545
Filtr powietrza AP155
Filtr paliwa PS921
A gdzie jest filtr paliwa? Filtr paliwa znajduje się po prawej stronie (po stronie pasażera) obok baku (patrząc od przodu to jest przed bakiem), można powiedzieć w jego narożniku. Żeby się do niego dostać musisz odkręcić czarny plastik zabezpieczający.
> Filtr oleju OP545
> Filtr paliwa PS921
> Własnie takich użyłem
> Czyli muszę wleź pod samochód?
No trza wleź pod auto. Ale spokojnie, to jest dosyć blisko więc aż tak głęboko nie musisz się pod autem kłaść wystarczy trochę.
> Dzięki! Na weekendzie może spróbuję
Nie ma za co:)
> Nie ma za co:)
no poza tym wyposaż się w dobry pentrator (np. WD40 lub cole) bo wszystkie śruby mocujące osłonę i sam filtr mogą być nieźle zapieczone lub skorodowane - ja walczyłem z tym właśnie w miniony weekend i efekt taki: mimo użycia WD40 3 śruby urwane (2 śruby od osłony plastikowej wkręcone w podwozie /te umieszczone najbliżej w stronę silnika/ oraz 1 śruba mocująca filtr do baku) - chyba filtra nikt wcześniej nie wymieniał (autko mam od 0,5 roku) oslabiony.gif no i filtr trzyma się teraz na jednej śrubie i przewodach paliwa a w osłonie musiałem zrobić dodatkowy otwór i połączyć z inną osłoną aby nie latała cfaniak.gif bo nie chciało mi się walczyć z urwanymi śrubami, które pozostały w gwintach 270751858-jezyk.gif
> roku) no i filtr trzyma się teraz na jednej śrubie i
> połączyć z inną osłoną aby nie latała bo nie chciało mi się
Ja z tym nie mam problemu, bo filterek wymieniam co roku zawsze na wiosnę. Może przesadzam ale tak robie i już:)
Hmmm...zabawna sprawa, bo dzisiaj namierzyłem filterek paliwa ok.gif, lecz niestety ktoś zdemontował jego osłonę no.gif. Czy mógłbyś mi ktoś cyknąć fotę, jak ta osłona ma wyglądać i gdzie są mocowania, to bym sobie ją z jakieś blaczki zrobił, albo coś innego przykombinował zlosnik.gif DZIĘKI!
> jak już coś to:
> powietrze: WA50-280
> olej: PP-4.7.5
> paliwo: FPP-06
> Filtry Sędziszów
> aaaaa to Filtrona jakieś gorsze
no ba...
> no ba...
> poczytaj opinie
Czytałem i wyszło, że Siena to wielki g....
> Myślisz, że powinienem się nimi sugerować
myślę, że jak dokładnie zobaczysz czasem, co kupiłeś, to się przekonasz palacz.gif
> przekonasz
Zaprezentuj różnicę między filtrem powietrza Sędziszów a Filtron.
> HAHA
czasami widać po sposobie wykonania.
a już szczególnie upierdliwe - zaznaczam, że na własnej skórze na szczęście nie sprawdziłem - są podobno filtry oleju, które mają po prostu wady
> po prostu wady
Te szczególnie upierdliwe filtry Teść zakłada to bardzo wielu aut i nikt jeszcze nie narzekał ok.gif
Wiem, że niektórzy zapominają się i na "chama" przykręcają filtry, co powoduje zniszczenie filtra które może doprowadzić do oderwania go, a wtedy efekt wiadomo jaki.
> Koledzy, czy możecie coś o tej osłonie mi napisać?? Dzięki!
Ta osłona jest z plastiku i jak dobrze pamiętam to jest złapana na 3 śrubach. Ale ilości właśnie tych śrub to dobrze nie pamiętam.
> no ba...
> poczytaj opinie
Ja jakoś jeżdżę tylko na FILTRONIE i jakoś nie zauważyłem żeby coś złego z nimi się działo. Ale to kwestia gustów, jedni preferują FILTRON a inni SĘDZISZÓW.
No właśnie !
tylko na forach szumi jakie to g.. filtry, bo ktoś gdzieś kiedyś napisał, że jego wujka cioteczny brat zakładał itd itd, z tym, że osobiście to sie nie spotkał i inne bzdury sciana.gif
dokładnie mocowana jest w 5 miejscach (2 wkręty do progu 1 wkręt do wspornika w okolicy zbiornika paliwa i 2 dziwne wkręty mocowane pod kątem do nadwozia - w okolicy belki środkowej auta) ok.gif
> No właśnie !
> ...i tak rodzi się plotka
> a w plotce ziarenko prawdy
W każdej plotce jest choć odrobina prawdy. Ale też od razu nie może przekreślać tego czy owego.
Hmm... A ta osłona jest po jednej stronie, czy po dwóch? Prośba, mógłbyś mi fotę tej osłonki zrobić, bo chciałbym ją sobie może z jakieś blaszki wykonać. Bez tej osłony, to lipa jest, bo cało błocko mi po filtrze wali. Dzięki.
jest tylko po jednej stronie (przy filtrze) i ma mniej więcej kształt litery "L" tyle że przy progu musi być odpowiednio wygięta aby móc ją tam zamontować - da radę to samemu zrobić ale trzeba się przyjrzeć temu miejscu na kanale hmm.gif
Prośba,
niestety nie pomogę bo nie mam aktualnie dostępu do kanału a pogoda nie jest najlepsza aby pod chmurką przy bloku kulać się pod autem balwanek.gif
Ja myślę że koszt takiej osłony w ASO będzie niewielki. Jak będę po pracy w domu to sprawdze w eperze i dam ci znać co do ceny i nr katalogowego.
A jaki Palio? 1.6 16v?
> katalogowego.
Hej! Dokładnie tak 1.6 16V. Kurdę, dzisiaj zanurkowałem pod Sienkę na chodniku i szok! Ale to osłona wielka, kurdę to wali błockiem mi tam wszędzie frown.gif. Dzisiaj w ASO w Kraku powiedzieli, że nie sprowadzą frown.gif Dzięki za pomoc
> tam wszędzie . Dzisiaj w ASO w Kraku powiedzieli, że nie
> sprowadzą Dzięki za pomoc
To są te dwie osłony lewa i prawa strona:
46461150 - OSŁONA 36,47zł DS
46790698 - OSŁONA 28,79zł SN
Tobie jest potrzebna prawa strona czyli chyba DS
No super, ale gdzie to znalazłeś? Gdzie to mogę kupić?
Jak to gdzie?? w Eperze z którego również korzystają w ASO. Jedziesz do nich czy dzwonisz podajesz nr katalogowy zależny którą stronę potrzebujesz a oni ci zamawiają. Z reguły trwa to dwa dni czyli dziś zamawiasz , jutro najpóźniej pojutrze to masz. ok.gif
NO, ale właśnie w dwóch ASO sprawdzali i powiedzieli mi, że...nie dostępne i nie da się z nikąd sprowadzić frown.gif
a masz jeszcze gdzieś jakieś inne ASO? Jak tak to zapytaj się jeszcze tam. Jak nie to daj znać coś pokombinujemy. Jeśli będziesz reflektował to ja zapytam u siebie. Tu u mnie zawsze mają nietypowe rzeczy więc może i to będą mieć smile.gif. Ja ci to tutaj zamówię czyli w Gliwicach Ty mi przelejesz kasę z kosztami wysyłki a ja ci to poleconym wyśle.
Rewelka!
Ja popytam ,a jak coś to się odezwę!
> Rewelka!
> Wielkie dzięki za pomoc.
Ok, więc jak się zdecydujesz to daj znać a ja się tu zapytam i jak co to zamówię.
Pozdro
> jak już coś to:
> powietrze: WA50-280
> olej: PP-4.7.5
> paliwo: FPP-06
> Filtry Sędziszów
A może oryginały? hahahah... Chociaż powiem że koledz na sklep.bilex.pl mają dobre ceny i może by sie w dobrej cenie wyrwało nie tylko filtry. hmm.gif
W weekend dokonałem zmiany filtra paliwa:-) Oczywiście dwie śruby ukręciły się na wejściu:-( Ale wiertara, dobre wiertełko i uratowana sytuacja ok.gif
Ale ciekawa rzecze. Był założony filtr....MADE IN USA o nazwie FRAM czy FARM coś takiego. Czy to był jeszcz oryginał? niewiem.gif Pierwsze taką markę widziałem.
Oczywiście śruby ukręciły się przez brak osłony, zatem jak ktoś jej nie ma, to niech się raczej zaopatrzy crazy.gif Chociaż nie łatwo ją zdobyć sciana.gif
  • 3 tygodnie później...
Generalnie tego nigdzie nie da się do Palio dostać, ale co ciekawę na złomach też tego nie mamy. Co więcej, zaglądnąłem pod parę Palio i ...w żadnym nie znalazłem tej osłonki. Natomiast w Sienie bez problemu. Czy to oznacza, że w Palio takich osłon nie montowali? Czy ta od Sieny pasuje do Palio?
> uratowana sytuacja
> czy FARM coś takiego. Czy to był jeszcz oryginał? Pierwsze taką
> markę widziałem.
> nie ma, to niech się raczej zaopatrzy Chociaż nie łatwo ją
> zdobyć
oryginał był ze znaczkiem fiat/lancia
