Gdzie jest kabel od pompy paliwa w 75
Potrzebuję informacji Gdzie jest kabel od pompy paliwa sienie 1.2 , gdyż chcę zrobić ręczne odcięcie pompy paliwa.
Dzięki
> profil czyst nie beda chcieli gadac z toba
> To może teraz
zobacz w manualach tam jest cos na ten temat
> teraz git
> tam jest o 1.6 ale moze jest tak samo
Hmm.. 1.6.... ?
A ten kabel (brązowy z białym paskiem) to na pewno od pompy paliwa, bo mi zależy na wyłączaniu pompy paliwa podczas dłuższych tras. Mam LPG i strasznie szybko paliwo w baku traci swe właściwości (poprzez wysoką temperaturę pompy oraz ciągłe mieszanie paliwa) No i mam kłopoty z odpalaniem na benzynie na zimnym silnku.
lepiej zmień stację tankowania, bo to co piszesz, to herezje. paliwo może stracić swe właściwości, ale po kilku latach. chyba, że jest nieodpowiednio przechowywane, to wcześniej
> ojejeje fajne teorie !!
Tankuję w różnych stacjach ostatnie pół roku w BP. Samochód był dokładnie sprawdzany, testy na komputerze w ASO, zawory i takie rózne....(wszystko w porzodku) Zalewam 1/4 baku jezdze okolo 1,5 m-ca i samochod zaczyna systematycznie coraz gorzej odpalc na zimnym silniku(w zime dochodzi do sytuacji ze wogole nie da sie go odpalic) .Wtedy wyjezdzam maksymalnie benzyne w baku , zalewam nowo i znowu pali jak w zegarku
hmm. może zbiornk trzeba wypłukać ?? filterek zmienić ??
