Tarcze dystansowe 5mm
Czy w przypadku zastosowania 5mm tarcz dystansowych przy felgach, jest konieczność użycia dłuższych śrub czy oryginalne wystarczą do przykręcenia koła?
prawdopodobnie powinny wystarczyc, ale ze zwgledu na wieksze bezpieczeństwo lepiej dac dłuższe...
mam dystanse 10tki (10mm) i dałem odrazu dłuższe śruby..
najprosciej to sprawdzić odkęcając 1 srubę (przed zalezeniem dystansu) i looknąć na gwincie ile wchodzi...
Wszystko zalezy jakiej dlugosci sruby masz aktulnie.
Zdejmij kolo, wloz srube w otwor i przymierz po 2-giej stronie dystans i bedziesz widzial ile wystaje sruba.
Jesli jest to 5mm lub mniej to kup dluzsze tylko nie przesadz z dlugoscia bo moga haczyc i 3a bedzie skracac.
Dzięki wielkie za odpowiedzi.
Jednak po długich przemyśleniach i analizie za/przeciw zdecydowałem się zostać przy felgach 15" (planowałem wcześniej kupić 16" ale było wiele sprzecznych informacji na różnych forach).
Pozdrawiam,
Gites
> Pozdrawiam,
> Gites
A jakie informacje byly sprzeczne bo napisales to tak jakbys conajmniej chcial auto w kosmos wyslac zlosnik.gif
PO co dystanse do 16 kup z parametrami dla twojego auta i bedzie gites.
> gites.
Wiesz... napisałem że chcę założyć fele 7J16" ET20 to się zrobił taki szum że hej: "że na styk będzie, że może trzeć o wahacz"... i to tylko dlatego że ET jest różne o 2mm od fabrycznego i że felga jest o cal szersza. Potem doradzono mi dokładnie jak mówisz... kupić fele 16" z ET15. Tylko że mi się żadna nie podoba, z tych które trzymają te parametry. Koniec końców odpuściłem sobie 30.GIF
