Pytanie o układ wydechowy
Witam po małej przerwie.
Czy do uno 1.0 fire podejdzie wydech od uno 1.1 s60 oczywiście chodzi mi o wyeliminowanie katalizatora i tak jest wypalony.
> A czemu nie? Wytnij puszkę albo daj strumiennicę
po co dawać strumienice do silniczka 1.0 jak dla mnie nie ma sensu
Podejdzie na oryginalne mocowania, chodzi mi o te rurę zamiast katalizatora która występowała w 1.1na gaźniku czy to jest P&P.
a o przegląd sie nie boisz czy nie sprawdzają u was ??
Po co pakować tyle $$$ w auto takie jak ma Woytec?
Jeśłi planować póżniej dalsze mody mechaniczne lub nawet delikatne poprawiające osiągi to czemu nie...
ale z tego co ja miałem okazje sie przekonać strumienica przy małych silniczkach nie poprawia w sumie nic ( zależy też od silnika) , nieraz coś poprawi ( bardzo mala poprawa ) a czasem pogorszy
No jak zabiorą dowodzik no to trzeba będzie seryjny wydeszek zapakować, a aktualnie mam oberwany wydech zaraz za katalizatorem i kompletny wydech od 1.1 gaźnik i coś muszę wykminić.
> wykminić.
skoro kat już wypalony jest to można by kupić nowy ( czyt. jakiś kolwiek ) albo zostawić ten aby choć pozory były ze jest a w środku pusto, a resztę wydechu można skleić z tego od 1.1
A jak sprawdzić czy w puszce jest kat? Tylko przez kontrolę spalin można... zlosnik.gifoink.gifhehe.gif
A jak wypalony
- jak wkład popękany i "dzwoni" to go wytłuc,sama obudowa zostanie nikt wizualnie się nie doczepi ,a wydaje mi się że i na analizatorze spalin wielce norm nie przekroczy.
Dobra do tematu chce iść na łatwiznę, czy do tego zakreślonego na czerwono mocowania po odkręceniu katalizatora wystarczy przykręcić fragment wydechu od gaźnika czy to jest P&P czy trzeba przerabiać coś.
> Nikt nic nie podpowie
tak jak juz ci mówione bylo możesz wydech pospawac na stałe bo i tak nowy uklad bedzie trwalszy niż cale uno zeby.GIF
a do tego mocowania to kata sie przykręca
