Jaki wentylator nawiewu do Mk2 ?
Mam dylemat, jaki wentylator nawiewu mam kupić do P2?? .Wiem że są Valeo i Magneti tylko czy można je stosować zamiennie.No i czy do wersji z klimą jest taki sam jak do innych??Sprawdzałem w Eperze i pokozauje mi dwa do wyboru jeden magneti drugi Valeo.Przeglądałem allegro i znalazłem kilka do P2 ale różnią się one troszkę wyglądem.Ja mam dokładnie Magneti taki jak ten (przynajmniej z wyglądu) Wentylator1 .Ale są jeszcze inne np. takie Wentylator2 .Pytanie brzmi czy ten pierwszy jest zamienny z tym drugim??W sumie wystarczy żeby silnik był taki sam bo to on powiedział 30.GIF
Z góry dziękuję za pomoc.
> Witam,
one nie sa zamienne nigdy wiec musisz dac nure pod deske i poczytac co tam masz napisne czy taki czy taki typ biglaugh.gif
Ok, wielkie dzięki.Czyli już wiem że muszę kupić magneti,a nie orientujesz sie czy w wersji z klimą były takie same jak w wersji bez klimy??
> wersji bez klimy??
tzra by to sprawdzic w e-perze
No tak, tylko przydał by się jakś nr nadwozia punciaka z nawiewem Magneti i bez klimy.Chyba że jest jakiś inny sposób o którym ja nie wiem??Dla mojego kropka eper pokazuje nr 46723714.Może ktoś sprawdzić czy w wersji bez klimy jest taki sam??
Znalazłem jeszcze taką aukcje klik .Co sądzicie o takim wentylatorze?? To zdjęcie napewno nie przedstawia wentylatora do PII (pewnie jest tylko poglądowe bo na wszystkich aukcjach tego sprzedawcy jest to samo zdjęcie wentylatora). Może ktoś kupował coś u tego sprzedawcy i jest w stanie coś o nim napisać??
Jeszcze jedno pytanko.Czy w Mk2 bez klimy jest filtr kabinowy??
Dzięki 20.GIF.Teraz już wiem czym się różni wentylator do wersji z klimą i bez.Ten do wersji z klima musi być mocniejszy bo jeszcze ma filtr do pokonania na drodze.
