Jak zdjąć wycieraczke przednią..
Jak w temacie.. Szykuje sie do zdjęcia podszybia ale nie wiem jak zdjąc wycieraczke.. czy typowo "do góry" wychodzi czy trzeba jakas zawleczke wyjąć zabezpieczenie czy cos ??
Mam powódź pod nogami kierowcy po kazdym wiekszym deszczu i musze sie za to zabrać.. jeśli bylo to sorka ale googlowa szukajka nie pomaga wpysk.gif
podnosisz kapturek
odkręcasz śrubę
zdejmujesz wycieraczkę
później odkręcasz śrubę
śrubki mocujące podszybie
Dzięki.. ok.gif20.GIF czyli jest na srubke smile.gif w maluchu była wyciagana tak normalnie szarpnieciem.. smile.gif dzieki jeszcze raz..
Temat mozna zamknąc/usunąc/wyrzucic do kosza..
> Dzięki.. czyli jest na srubke w maluchu była wyciagana tak
> normalnie szarpnieciem.. dzieki jeszcze raz..
> nie ma problemu
> po co ?? niech zostanie dla potomnych
Skoro ma zostać to się wtrącę.
Odkręcasz NAKRĘTKI a nie śruby grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> podnosisz kapturek ---najlepiej śróbokrętem
> odkręcasz śrubę --------klucz 13
> zdejmujesz wycieraczkę ----- podważ ją również śróbokrętem
> później odkręcasz śrubę ----- klucz 17
> śrubki mocujące podszybie ------śróbokręt gwiazdkowy
> i zdejmujesz je
swoie podszybie zdejmowałem milion razy jak silniczek padał 270635636-JUMP2.gif
> Jedna trzyma wycieraczkę a druga ośkę do podszybia.
Skumalbym ze w tym przypadku sruba = nakretka smile.gif taka noga nie jestem..
Robiłem to dzis i mala uwaga.. jedna nakretka to faktycznie 13 ale druga to nie 17 a 22 !!!!
Udalo ci sie ja odkrecic? Bo mnie sie, owszem, udalo, ale UKRECIC szesciokat 22 i teraz sluzy jako podkladka smile.gif
apropos ukręcania tej nieszczęsnej śrubki to ma ktoś pewny patent na jej usunięcie? bo moja jest zapieczona na amen nawet namaczanie w WD-40 nie skutkuje:/
he he mi też się "odkręciła" z korpusem obudowy. Przez jeszcze rok działało, potem z powodu luzów i hałasów byłem zmuszony zainwestować w nowy silniczek. Zdobycie nowej nakrętki to też była walka ("pan starą założy"). W końcu w sklepie FSO dotalem takową za friko, tyle że pod klucz 24, ale to bez znaczenia na szczęście.
Ja bez problemu odkrecilem i 13 i 22..
