Prośba o manual wymiany tulejek tylnego zawieszenia...
Szukam już spory czas jakąś instrukcję opisująca wymianę tulejek
tylnego zawieszenia (pomiędzy belką i karoserią). Głównie chodzi
mi o taki manual z fotosami, żeby podejść do tego samodzielnie.
Jak pytałem w okolicy mechaników, to za robociznę śpiewali takie
sumy, że mi oczy z orbit wyskoczyły. yikes.gif No i dodatkowo mówią o tym, że
koszty mogą wzrosnąć, jeśli będą problemy z odkręceniem śrub (bo
mój Krop leciwy jest). No więc tuleje już w między czasie zakupiłem i
przy "lepsiejszej" pogodzie chcę się zabrać za ich wymianę.
Jeśli ma ktoś jakiś link do takiej robótki z fotkami, bądź coś
podobnego, proszę o pomoc.
P.S. Gdzie szukać przyczyny, jeżeli przy jeździe na ok. 80km/h
wyczuwa się drgania w okolicach pedałów i widać jakby drążek
A tak przy okazji, są jakieś lepsze i gorsze tuleje ?
Na co zwracać uwage przy kupnie ?
> To tak z ciekawości...
niektóre łożyska mają w tańszych zestawach ala plastikowe koronki
> Tego szukałeś?
Witam!
Nie, to nie to. Tu pokazują wymianę zawieszenia wahacza.
Mnie chodzi o wymianę tulej gumowo-stalowych pomiędzy
nadwoziem i belką (wózkiem). To jest miejsce trochę powyżej
tego, co na tym manualu, który wskazujesz. Tą serię instrukcji na:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/ przejrzałem już na wszystkie strony... smile.gif
Więc niestety to nie to, ale dzięki za zainteresowanie.
masz dostęp do prasy? bo ich wbijanie-nabijanie mija się z celem
Mam dostęp do prasy.
Chociaż słyszałem (albo czytałem), że można wymienić tuleje bez
demontażu układu hamulcowego.
hmm dziwne...w mk2 w wahaczach i tylnej belce znajomy wymieniał i bez problemu...bez prasy też da radę..
Pewnie, ze da rade.
U mnie na przyklad wymieniane byly przy pomocy urzadzenia zrobionego w domowych warunkach:
- 2 dlugie sruby z nakretkami
- 2 plaskowniki z otworami na te sruby po obu koncach.
Skrecalo sie sruby rownomiernie i tuleja sama wlazila na swoje miejsce (to tak w duzym uproszczniu). Stare tuleje zostaly po prostu wybite metalowym pretem - wyszly bez problemu.
> Pewnie, ze da rade.
Witam!
EXOR, masz może jakiś mały szkic tego ściągacza??
Pozdrawiam!
  • 2 miesiące później...
> Witam!
> Pozdrawiam!
No, troche mi sie zeszlo, ale mam:)
Wlasnie narysowalem przy obiedzie.
Elementy A i B to oczywiscie plaskowniki.
Skrecajac nakretki zblizamy je do siebie (zgodnie ze strzalka). Pomiedzy plaskowniki wklada sie nowa tulejke oraz belke zawieszenia.
Wszystko mozna zrobic na kanale bez odpinania linek recznego. Przewody hamulcowe juz niestety trzeba bylo odlaczyc. Potem dolac plynu i odpowietrzyc uklad.
No i u mnie juz na maxa padły wahacze z tyłu i stąd pytanko.
Wiecie gdzie można kupić wahacze z metalowym "wianuszkiem" nie wiem jak to sie zwie, wszedzie maja z plastikiem... oslabiony.gif
Na al.krakowskiej chyba 106 w sklepie EURO MOTO FAN zaraz przed jankami po prawej stronie.Zestaw kosztuje 65zl ale jest naprawde dobrze wykonany.
> dobrze wykonany.
Jestes pewien że tam nie ma plastiku ?
