wykres kąta wyprzedzenia zapłonu
Wiem, że gdzieś w wielkim archiwum był podany wykres optymalnego kąta wyprzedzenia zapłonu dla lpg w zależności od chyba obrotów to było. Nie mogę go znaleźć.
Połaskawiłby ktoś linkiem lub samym jpgem?
Planunje włożyć pod maskę ecumastera (do innych celów:]) i zrobić z niego przy okazji wariator.
fatalnie sie szuka, szukajka nie działa angryfire.gif No ale znalazłem.
> fatalnie sie szuka, szukajka nie działa No ale znalazłem.
Bardzo mocno przykładowy wykres. Właściwie to teraz samochody mają mapy zapłonu, a nie krzywe.
W dość już starych książkach ,,Dane techniczne i regulacyjne..." dla samochodów z tradycyjnymi aparatami zapłonowymi były podawane wykresy wyprzedzenia. W większości wypadków dwustopniowe, a nie jednostopniowe jak tutaj. Poza tym w większości przypadków wyprzedzenie bardziej rosło na niskich obrotach a na wyższych przyrosty były małe lub było zupełnie płasko.
Można coś wygooglać z hasłem w stylu: "ignition advance curves"
"distributor advance" itp.
Dzięki wielkie za pomoc. Chciałem znać orientacyjne wartości, żeby mieć jakąś podkładkę. Oczywiście na drodze wszystko wyjdzie:)
Pochwale się jak coś wymodze.
  • 3 tygodnie później...
Sorry, że odgrzewam i że 2 posty pod sobą, ale mam pytanie dotyczące wariatora zapłonu, który część osób u siebie ma. Czy to działa na zasadzie, że podpina się go do lapciaka z softem do niego i ustawia się mapy zapłonu a potem w momencie przerzucenia na gaz włącza się to urządzonko? Jeśli tak to czy mapy ustawia się na podstawie prób drogowych?
Chyba nie za bardzo. Jak pytałem w BRC to powiedzieli mi coś takiego, że wariator (Aries) ma 4 opcje przyspieszenia zapłonu: 3, 6, 9 i 12 stopni. Podpina się to jeszcze do TPS i stroi czułość tak, ażeby na biegu luzem (oczywiście chodzi o pracę silnika na LPG) nie wyprzedzać zapłonu. Co do tego, co dokładnie jest później, to już nie mieli informacji, ale w takiej sytuacji wydaje mi się, że wariator "dorzuca" po prostu wybraną ilość stopni do wyprzedzenia zapłonu ustalonego przez sterownik silnika w całym (poza biegiem jałowym) zakresie RPM i tyle.
Masz więc do przetestowania tylko cztery położenia przełącznika (pewnie są to jakieś jumpery). smile.gif
Jeżeli chcesz możliwość strojenia map zapłonu to kup sobie piggybacka (SMT6, 7, Ecumaster). Ceny na allegro często zbliżone do cen wariatorów a funkcjonalność z innej bajki...
No właśnie za tydzień będę się stroił smt7, bo ma dwie mapy i będę mógl dwa progsy zrobić pod benzyne i gazownie. Ecumaster ma 1 mapę + mapę korekcji.
Czyli wynika, że wariator daję tylko określoną jedną wartość wyprzedzenia kąta zapłonu - znaczy się troche lipa w porównaniu do tego wykresu pare postów wyżej.
Z tego co mi wiadomo to wariatory zmieniają wartość wyprzedzenia w f-cji obrotów tak jak to było na tym wykresie pokazane, ale nie masz możliwości edycji tej mapy. To że SMT ma 2 mapy to prawda, ale Ecumaster ma za to hamownię drogową i interpolację miedzy komórkami mapy. Chwalą go za to, że działa płynniej od SMT.. smile.gif No ale co kto woli..
