Pytanie o blokujące hamulce
Witam jestem nowy na forum, posiadam uno 899, 2000r.Ostatnio wymieniłem giętki przewód hamulcowy od lewego przedniego zacisku bo pękł. Po dokładnym odpowietrzeniu całego układu, zacisk z wymienionym przewodem ostro blokuje koło, prawe koło jest ok. na dodatek zauważyłem że tył nawet po odpowietrzeniu słabo hamuje. Rok temu wymieniłem szczęki, cylinderki i lekko przetoczyłem bębny żeby wyrównać nierówności.Tylnie prawe koło trochę hamuje lewe prawie nic. Po zdjęciu bębna zauważyłem że tłoczki bardzo niewiele wysuwają się z cylinderka, a na koniec zauważyłem czarny osad w zbiorniczku płynu hamulcowego, ja zalałem Dot 4 możę wczesniej był R3 i wykonczyłem pompę hamulcową!!!
Jest tu zwyczaj uzupełniania profilu itp. to tak na boku,
A co do auta to DOT 4(jasny słomkowy kolor,jeśli nowy) to właściwy płyn, R3 jest zielony.Moze być woda w płynie,i to powoduje blokowanie się tłoczków.Dobrze by było nasmarować tłoczek specjalną pastą.Przetestować na luzie z użyciem łyżek,
IMHO układ jest nadal zapowietrzony ( od najdalej położonego cylinderka względem serwa zaczynałeś hmm.gif )
Ponów próbe odpowietrzania i dolej jeszcze troche Dot 4 w celu przeczyszczenia układu z tej czarnej cieczy.
Do sprawdzenia będziesz miał jeszcze korektor hamowania - tylna belka i stan gum osłony tłoczka, a co za tym idzie pow. zacisku przedniego.
A to akurat dziwne, bo to raczej stare przewody bywają odpowiedzialne za takie cyrki.
Wg manuala na stronie rozbierz i wyczyść zacisk. Sprawdź też stan gumek. Możesz spróbować wywalić jedną sprężynkę, jeżeli masz dwie - u mnie to był właśnie powód blokowania hamulców.
na
Jeżeli zmieszałeś DOT4 z DOT3/R3 to rzeczywiście możesz mieć problem, bo taka mieszanina może wpływać korozyjnie na uszczelki w układzie hamulcowym. Najlepiej spuść stary płyn "do sucha" i dopiero potem zalej od nowa świeżym i odpowietrz jeszcze raz. Jeżeli przetaczałeś bębny, to sprawdź też, czy nie mają zbyt dużej średnicy wewnętrznej. W razie czego nowe bębny to grosze - po 30zł do sztuki.
Sprawdź też, czy nie ciekną ci cylinderki.
Dzisiaj rozebrałem zacisk oczyściłem posmarowałem specjalnym smarem i wymieniłem gumki. Po dokładnym odpowietrzeniu przednie hamulce brzytwa, ale tył kicha,cylinderki nie ciekną, bębny też ok. Mierzyłem srednicę wewnętrzną bębna nad wymiar z serwisówki ma jeszcze spory zapas.Tłoczki wysuwają się tylko na0,5 cm.z cylinderka. Obciążyłem bagażnik żeby wyeliminować korektor i dalej to samo chyba będę musiał go wymienić. frown.gif
być może sprężyna, która łączy zawieszenie z korektorem wybrała wolność? hmm.gif ja mam ją już baaaaardzo skorodowaną, a gdy jej zabraknie to efekt masz taki, jakby tylne koła były w powietrzu..... więc hamowanie w zasadzie zerowe.
Może sprężyna jest cała...ale czy prawidłowo napięta?\Przyłóż rękę do dźwigni korektora hamowania tyłu,druga osoba niech depnie na hamulec.Sprawdź czy spężyna napnie się.Może trzeba ją w stanie bez obciążenia tyłu samochodu bardziej naciągnąć? niewiem.gif
0,5 cm jeśli z dwóch stron cylinderka po tyle jak rozumiem to być powinno ok.A jak samoregulatory na szczękach pracują,szczeki rozpierają.
