akumlator - dziwne objawy
jakieś dwa miechy temu mój akumek był na wykończeniu więc kupiłem nowy.
dzisiaj próbując uruchomić uniaka zauważyłem że zaniemógł.
przekręcenie kluczyka w stacyjce i zero reakcji. Akumulator rozładowany. Teraz nie wiem dlaczego się rozładował jeszcze dwa dni temu śmigał aż miło a dzisiaj zgon frown.gif czyżby jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej. nie przychodzi mi do głowy od czego zacząć sprawdzać. po wyjęciu akum miał 9,5 V wiec chyba go już trafi :/
Prawdopodobnie zwarlo cele i akku nadaje sie na zlom... no.gif Ale skoro kupiles go 2 miechy temu, to przeciez masz gwarancje... ok.gif Jedz i reklamuj... skromny.gif
Sprawdź regulator napięcia zanim będziesz dochodził praw reklamacyjnych waytogo.gif ,byc może za duży prąd ładowania otrzymuje akumulator od alternatora
> reklamacyjnych ,byc może za duży prąd ładowania otrzymuje
Radziłbym dokładnie sprawdzić regulator napięcia oraz alternator (szczotki).Po sprawdzeniu tych rzeczy zastanów się nad reklamacją akumulatora alien.gif
Poszukaj przyczyny - to się zdarza, nie tylko Tobie. Tyż tak miałem. Podejrzewałem regulator napięcia alternatora, a może nawet któryś przekaźnik oraz złe złącze masowe świateł stopu. I padł aku po paru godzinach postoju.
Samo oddanie aku do sprzedawcy niewiele pomoże.
Sprzedawca aku przyjmując reklamację zechce zapewne sprawdzić aku najpierw swoim przyrządem (przyrządami) na miejscu lub zabierze go na parę dni, ale także w twoim samochodzie i będzie dochodził przyczyny w niesprawnej instalacji auta (no chyba, gdyby padła jedna z cel, co nie zdarza się teraz często).
Dlatego musisz mieć sprawne instalację, aby dochodzić reklamacji i twierdzić, że ten wypadek to wina złej jakości aku, a auto i ieksploatacja jest super hiper.
Najpierw spróbuj dobrze, do pełna naładować aku - z zewnętrznego źródła tzn. dobrego prostownika. Jeżeli możliwe, sprawdź areometrem gęstość elektrolitu we wszystkich 6 celach - musi być przed ładowaniem, ale szczególnie po naładowaniu jednakowa, na poziomie 1,26. Jeżeli aku jest dobry, to po naładowaniu będzie dalej śmigał jeszcze jak nowy. Powodzenia.
pomierzyłem, posprawdzałem i niby wszystko oki. alternatora nie miałem czasu wyjąć ale inny akumek włorzony do uniaka stał 4 dni i bez problemu zapalił więc chyba aku jest do pupy :/
a co jak kupilem akumulator i uzywam go w łódce na rybach albo w namiocie? wtedy tez sprzedawca bedzie dochodzil czy mam sprawne ladowanie w samochodzie?
oddaj akumulator bez auta do sprzedawcy. jemu nic do tego gdzie to go uzywasz i nie musisz sie jemu spowiadac. za to on ma OBOWIAZEK przyjac reklamacje.
jak rzeczywiscie padl, to masz prawo dostac nowy.
z tym ze jak Ci wymieni, a ladowanie w samochodzie dziala nieprawidlowo to za jakis czas problem sie powtorzy. tak wiec nalezy wpierw sprawdzic NA SPRAWNYM!!! akumulatorze czy ladowanie dziala prawidlowo.
powodzenia!
