WSPOMAGANIE ASTRA G a raczej jego brak chwilowy
witam
mam mały problemik ze wspomaganiem w astrze g
Otoz zaczyna ono dzialac dopiero po 30-40 sek od uruchomienia silnika, a w czasie mrozow to nawet 2 minuty kazalao czekac na siebie
czy ktos doswiadczyl podobnej przygody
jezeli tak co bylo przyczyna i jak zakonczyla sie historia
pozdrawiam
tomek
> witam
> siebie
> pozdrawiam
> tomek
Sprawdź akumulator i jego ładowanie
Sprawdź poziom oleju na pompie wspomagania
> Na początek
dzieki za podpowiedz
Mam to samo. U mnie wspomaganie włącza sie po 5-10 sek, a nieraz od razu. Ale ostatnio miałem awarię alternatora i akumulatora. Akumulator (dwuletni) do wymiany, a alternator do naprawy. Podejrzewam, że miało to związek z pompą wspomagania, tylko na razie nie wiem jaki. Robiłem pomiary napięcia na akumulatorze w trakcie pracy wspomagania i bez i na razie jakiś niepokojących objawów nie zauważyłem poza tym, że podczas maksymalnego skrętu spadek napięcia jest największy. Ale obawiam się, że bez wymiany pompy, wcześniej czy później się nie obejdzie. sciana.gif
Link do mojej wiadomości: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280432974&an=0&page=4#Post280432974
P.S. A ile latek ma Twoja Asterka i jaki ma przebieg?
