Problemów ciąg dalszy ABS ?
Nie wiem co sie stało ale jadac autostrada ok 140km/h włączyła mi sie kontrolka ABSu. Nie chce zgasnac odłaczałem aku i dalej nic. Zapomnialem sprawdzic bezpiecznik ale dziwne zeby nagle w czasie jazdy strzelil ?
> jazdy strzelil ?
Zdarza sie że podczas dynamicznej jazdy jakiś "paproch"albo sie przyklei albo wręcz uszkodzi czujnik ABS-u...inną możliwością jest że centralka nie sczytała sygnału i wczytała błąd jednego z czujników stąd sygnalizacja-zdaje mi sie ze trzeba diagnostę hmm.gif
przyczyna moze byc taka ze ulamal sie w jakis sposob jeden z zebow z abs . mialem to samo jak jechalem ponad 100km/h to zaswiecala sie kontrolka a co za tym szlo nie bylo abs-u . wymienilem to i wszystko gra .
Dzis jak odpalilem auto dalej swiecila kontrolka, po przejechaniu jakiegos odcinka zgasla. Nie wiem co o tym myslec ale jest ok i sie uspokoilem.
