pomóżcie, bo już nie wyrabiam (czujnik Mk1)
Spróbuje się streścić w paru zdaniach, żeby nie robić z tego wątku monologu.
Temat rzeka, ale... proszę o pomoc.
Nabyłem dziś budziki od SX (Mk 1).
Doczytałem na forum prawie wszystko na temat (łacznie z tym jak zrobić żeby działały kontrolki ładowania i smarowania).
Doczytałem, że można się podpiąć z obrotkiem pod cewke.
Doczytałem o wymianie czujnika.... I tu jest problem. Napiszcie proszę coś więcej o czujniku temperatury. W sklepie nie mają w katalogu rozgraniczenia (zwierny, rezystancyjny). W serwisie powiedzieli mi że koszt owego czujnika to koszt 180 PLN'ów.......
Podajcie proszę producenta i oznaczenie owego czujnika. Gdzie on sie znajduje??
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
> znajduje??
Czujnik znajduje się w bloku silnika. Niestety, nie wiem, czy była fotka.
Czujnik ten wymiarowo ( gwint, śruba ) i funkcyjnie pasuje do kilkudziesięciu modeli fiatów, w tym do poldka 1.5 i łady zlosnik.gif, więc z kupnem nie powinno być żadnych problemów, nawet w sklepie panów Kaziów, którzy handlują motoryzacyjnym "mydłem i powidłem" do big fiatów i maluchow...
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/product.asp?cod=7.3000
> dzięki piękne.
> Pozdrawiam
Tu jest info z niemieckiego forum, które traktuje dokładnie o tym samym. zlosnik.gif jest podany numer katalogowy czujnika - 7588802 - czyli ten popularny.
http://www.puntomania.de/apboard/thread.php?id=373&start=1#0
http://www.puntomania.de/apboard/thread.php?id=265&start=1#10
Cena ASO Warszawa:
7588802 CZUJNIK TEMP.WODY UNO/PUNTO/CQC/BRAVO/A 36.06 ZL
Dodatkowo, powierdzenie na stronce tu:
http://www.cyfronika.com.pl/testerTEMP.htm
> Cena ASO Warszawa:
To zastanawia mnie Szanowny Klubowiczu, skąd wyssał cenę ASO Kwidzyn......
Fakt, faktem... podejrzane. Od dziś mam do nich dystans.
> Kwidzyn......
a czemu w serwisie szukasz ?
zajrzyj do normalnego sklepu z częściami
> Czujnik znajduje się w kolektorze ssącym. Niestety, nie wiem, czy
> była fotka.
> kilkudziesięciu modeli fiatów, w tym do poldka 1.5 i łady , więc
To w nowych 1.2 czujnik od ECU w kolektorze przejmuje funkcje wszystkich czujnikow,ale w starych FIRE czujnik od wskaznika jest po lewej stronie w glowicy
> czujnik temp.do wskaźnika ? W kolektorze ssącym ?
> Fuckt, pomyłka...
ale faktem jest,ze czujnik od ECU znacznie cześciej przewija się w dyskusjach... zlosnik.gif
a ten w kolektorze za co jest odpowiedzialny??
Za dostarczenie odczytu temperatury na potrzeby sterownika wtrysku.
lewej patrząc od przodu samochodu czy od tylu czyli po lewej stronie samochodu?
obrotek podłącza sie pod kabelek ecu sterujący przekaznikiem pompy paliwa...
> patrząc od przodu
czyli jest po stronie rorzadu? czyli po przeciwnej stronie niz w 16v zlosnik.gif
tak ok.gif,po stronie napędu rozrządu.
