złącze diagnostyczne w marei
Mam prośbę,czy Ktoś wie gdzie znajdują się złącza diagnostyczne w marei 1.6 100-16v z stycznia 99.Znalazłem opisy ale dotyczą złącza z trzema stykami, a u mnie w tym miejscu jest złącze z dwoma stykami . Proszę o pomoc !
A nie ma pod tą plastikową skrzyneczką z napisem Fuse znajdującą się przy tylniej ścianie po prawej stronie stojąc przodem do auta ? (sorry za łopatologiczny opis)
Dwa też wystarczą. Linia K i L masę i zasilanie sobie dociągasz.
U mnie wszystkie złącza mają po dwa kable w trzypinowym gniazdku.
W tym miejscu co opisuje Paw123los to przeważnie jest złącze ABS-u
Zlacze jest wpiete w oslone czujnika cisnienia bezwzglednego bynajlmniej tak jest u mnie w 97dokladnie nad oslona kolektora wydechowego Dlatego tez niedawno jak sie komus tu wypielo to sie wszystko stopilo
Hmm ... nie mam ABS-u ... a tam właśnie mam złącze diagostyczne. No chyba że w Marei jest inaczej niż w Bravo. A mam też poliftowe 1.6 16v
W skrzynce bezpieczników faktycznie jest złącze tyle że na 4 styki a przy fiatach są na 3 , i do czego jest to na 2 ? ,koło kolektora nie ma złączki i marysia ma auto-klimę i poduchę kierowcy.dołączam zdjęcia. Zapomniałem dodać że sprawdziłem na schemacie elektrycznym i złącze diag. urządz.wtryskowego ma 2 przewody masę i drógi ,nie wiadomo czy K czy L .
a ta wtyczka z 2 przewodami nie ma poprostu jednego urwanego ??
Gdyby nie podatność linii diagnostycznej na zakłócenia , to w zasadzie wystarczyłby tam tylko jeden przewód do diagnostyki , bo masę i plus zasilania zawsze przecież można wziąć z innego m-ca np. z akumulatora .
Napewno nie jest urwana bo jest zaślepiona , w instrukcji anglojęzycznej znalazłem opis ecu i są wyprowadzone z ecu trzy przewody K ,L ,i minus.
