Taśma Poduszki Powietrznej
Ktoś próbował to ustrojstwo wydłubać ??? Błąd na kompie pokazał mi przerwany obwód od strony kierowcy, mechanior twierdzi że to Taśma Poduszki Powietrznej, czyli trzeba sciągnąć kierownicę. Może jakis manual ??? :-)
LOL po co manual.
Odkręcasz poduchę dwa torxy odchodzi poducha, potem nasadka 26 chyba, i dwie śrubki(trzy śrubki od taśmy). I wizyta na kompie
> LOL po co manual.
w sumie brzmi prosto smile.gif dzięki
> w sumie brzmi prosto dzięki
Tylko akumulator trzeba odpiąć i ok. 15 min poczekać bo bum będzie!!!
> Witam
> Pozdrawiam
a gdzie tam...
wyrkęciłem wszystko i dosłownie 30 sek przed odpięciem jaśka wypiąłem - na aku, i zero problemów...
> Witam
A jak ma zrobić bum , skoro nie ma zasilania zapalnika po wyłączeniu stacyjki, a zwłaszcza jeszcze dodatkowo po odpięciu kabelka od poduchy ? zlosnik.gif
> ... bo bum będzie!!!
> Pozdrawiam
...bumu na pewno nibedzie. Jedyne niebezpieczenstwo, to ze sterownik zalapie blad poduszki.
pzdr
> a gdzie tam...
Tez nie prawda.
NIe włączać stacyjki przy rozpiętych obwodach poduszek tyle wystarczy zeby nie wywołać błędu. Sprawdziłem.
> Tez nie prawda.
100 % racji!!! Nie ma prądu nie ma błędu.
> Witam
> Pozdrawiam
Jak chcesz zrobic bum do wykrec steronik z podlogi na wlaczonym kluczyk i nim solidnie poruszaj wtedy napewno bedzie bum wink.gif
He problem błędu to nie problem bo już mi się poducha świeci czyli jest błąd spineyes.gif
