Problem z wysokimi obrotami w cc 1.1 spi
Problem polega na tym ze czesto autko samoistnie wchodzi na wysokie obroty az do odcinki i je utrzymuje.Wtedy trzeba wylaczyc zaplon bo nie da sie jechac. Niewazne czy cieply czy zimny silnik. Silnik jest po przerobce u Chojnackiego ostatni stage. Dotad wszystko bylo oki ale od jakiegos czasu dzieje sie cus takiego. Po odlaczeniu akumulatora problem znika gdzies na 3 minuty i pozniej jet to samo :/ W czym tkwi problem i co sprawdzac?? Pozdrawiam
Gdzies czytalem ze takie objawy moga byc spowodowane przez silnik krokowy..
Wlasnie tez tak sie nadtym zastanawialem czy to czasem nie bedzie silniczek krokowy. Autko jest kumpla i juz wczoraj gadalismy zeby sprobowac zmienic silniczek krokowy. Z tego co wiem mial dzisiaj jechac kupic nowy. Zobaczymy czy to cos pomoze. Pozdrawiam
Ewentualnie moze linka od gazu sie gdzies blokowac jak nie ma odpowiedniego luzu ??
> Pozdrawiam
odlacz krokowy i zobacz co sie bedzie dzialo .....
jak auto ma od siebie wysokie obroty to moze ciagnac lewe powietrze
falowanie to juz moze byc krokowy
ale wtedy wyłaczenie zaplonu by nie pomogło
> Pozdrawiam
pry lewym powietru auto po ponownym uruchomieniu znow lecialo by do odcinki , a nie 3min dobrze pracowało
nic innego mi nei przychodzi do glowy jak wlasnie krokowiec
> ja wiem JA WIEM !! to chojnacki robił .... i wszystko jasne
ciiicho wink.gif mialem kiedys glowice 1.1 SPI "robiona" przez chojnackiego.... kilka osob widzialo co tam bylo "poprawione" zlosnik.gif
Dobra dobra panowie to wszyscy wiemy 270751858-jezyk.gif Ale na poczatku autko nie mialo tych problemow. Kumpel podmienil silniczek krokowy i jest tak samo :/ Wiec to nie to. Co dalej sprawdzac?? Pozdrawiam
> Dobra dobra panowie to wszyscy wiemy Ale na poczatku autko nie mialo
program sie rozjerzdza niech jedzie zobaczyć na diagnostyce co wywala błąd w kompie
