Drgania przy hamowaniu Espace II
Co może być przyczyną drgań całego samochodu podczas hamowania. Objaw taki jest przy bijących tarczach, ale u mnie jest to dziwne trochę bo niezależnie od prędkości jazdy raz drgania są bardzo mocne innym razem słabe a czasem niema ich w ogóle (można powiedzieć że jest idealnie). Grubość tarcz mieści się w normie z zapasem. Może ktoś spotkał się z takim zjawiskiem lub ma jakąś wiedzę na ten temat.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Prwadopodobnie masz gdzieś luz w zawieszeniu lub układzie kierowniczym.Wtedy tak się dzieje.
Sprawdz wywazenie kol
Jezeli waga niczego nie wykaze, to sprawdz czy opona nie jest uszkodzona. Moze byc lekko wypkla i problem gotowy
Moze byc rowniez zawieszenie (luzy)
Gdyby to był problem opon to bardziej by się objawiało to podczas jazdy, a jest OK. to objawia się tylko przy hamowaniu i to też nie zawsze.
Dzięki za zainteresowanie. Zmieniłem dziś tarcze i jak ręką odjął.
Wszystko na to wskazywało ale dziwi mnie to że drgań czasami w ogóle nie było.
> ogóle nie było.
Pewnie krzywiły się dopiero po rozgrzaniu. Jak hamowałeś na zimnych, lub gdy troche ostygły w czasie jazdy to nie drgało.
Pozdro
