Z tylna klapą problemów dwa...
...jeden mniej a drugi bardziej upierdliwy
Pierwyj to to, że ona sobie "gra" i piszczy. Luzów nie ma, odboje odkręcone dodatkowo, a na wybojach ewidentnie sobie trzeszczy. Plastiki na klapie równiez w całości, ściśle przylegające. Gdzie szukac ??
Drugi bardziej przykry - ostatnimi czasy przestał potrafi mi się nie otowrzyć mimo łapania za rączkę. Muszę wtedy podnieśc szybę ( mam wersję z tym nikomu nie potrzebnym wynalazkiem), odblokowac zaczep, opuścić szybę i dopiero wtedy rączka reaguje. Czepiać się rączki a dokładniej "pstryczka" w niej ??
> Gdzie szukac ??
Z doświadczeniami po blisko rocznych poszukiwaniach i eksperymentach - pogłośnić radio. ok.gifzlosnik.gif Czas poświęcony na te poszukiwania będzie i tak czasem straconym. no.gif
A jakieś inne anomalia się zdarzają? hmm.gif Częstym problemem jest nieszczelność tej gumy w rączce, mikroprzełącznik po zawilgoceniu potrafi cuda wyczyniać - w moim byłym egzemplarzu gdy był mróz albo deszcz, to klapę można było otworzyć wyłącznie pilotem. Pomogła wymiana rączki i przełącznika.
Ostatnio i ja z tym walczyłem. Najpierw musisz sprawdzić czy mikrostyk w rączce nie padł. Musisz zdjąć gumę (bez skojarzeń smile.gif) następnie plastikową nakładkę i jak już będzież miał to ustrojstwo widoczne to sobie popykaj. Jeżeli działa to zapraszam do opisu dalej, jeżeli nie działa to rączka do wymiany (ewentualnie szukać podobnego samego mikrostyku). No dobra mikro mamy na wierzchu i wtym momencie mogę powiedzieć, że problemem jest ten element plastikowy który zakrywa mikrostyk z kablami (na to idzie zewnętrzna guma). Ja wyciąłem dwa kawałki gumy i wpakowałem z każdej strony mikrostyku (kawałki wieklkości ok 0,5 x 3 cm). Można jeszcze profilaktycznie, brzegi plastiku popsikać jakimś środkiem wypierającym wodę. Następnie wszystko składamy do kupy (najpierw ta plastikowa przykrywka potem guma zewnętrzna) i całość delikatnie wkładamy. I tu uwaga- są plastikowe rozporniczki na które trzeba zwrócić uwagę co by ich nie połamać- ja jednego załatwiłem ale rączka się trzyma. Oczywiście po włożeniu kawałków gumy całość składamy i przed wpakowaniem w miejsce ostateczne sprawdzamy czy rączka chodzi tak jak powinna. U mnie wszystko chodzi jak trzeba. Uff to tyle smile.gif
dzięki za wyczerpujący opis 20.GIF w weekend zawalczę z tym tematem ;-)
> -- czyli czeka mnie zabawa...na razie operuję pajlotem
Jakby działała wyszukiwarka, to znalazłbym foty, które tu wrzucałem tak ze dwa lata temu - jak to wyglądało po pierwszej wizycie w ASO. zlosnik.gif Druga była po to, żeby wymienić to, co popsuli, na nową, świeżo polakierowaną rączkę i nowy włącznik. rotfl.gif
W każdym razie ta gumka na uchwycie to integralna część rączki, osobno kupić się tego nie da, a do tego jest ona dość delikatna. Tak czy inaczej do jakichkolwiek eksperymentów najlepiej chyba odkręcić tę rączkę w całości od klapy i dopiero potem gmerać.
> ASO. Druga była po to, żeby wymienić to, co popsuli, na nową,
Zgadzam się z Tobą. Przy pierwszym demontażu rączkę lepiej odkręcić (trzeba plastik od wewnątrz klapy zdejmować). Przy ewentualnych kolejnych poprawkach guma z mikro ładnie wychodzi bez odkręcania. No i najlepiej "operację" robić w dodatnich temperaturach, guma bardziej elastyczna się robi.
> szukac ??
W moim przypadku zastosowałem najłatwiejsze rozwiązanie.
Te bolce wystające z półki ,które operają się na plastikach , posmarowałem woskiem ze świeczki. Jest cichutko. Polecam smile.gif
> - pogłośnić radio. Czas poświęcony na te poszukiwania będzie i
-- ale gdzie bys obstawiał - plastik na klapie, zawiasy a może wnętrze bagażnika ?? Wpadłem na pomysł, że posadzę serce.gif za kierą, położę siedzenia, właduje się na tył i metodą oranoleptyczną zacznę osłuchiwać miejsca trzeszczeń - może to pomoże ?? hmm.gif
> wnętrze bagażnika ?? Wpadłem na pomysł, że posadzę za kierą,
Też jeździłem w bagażniku hehe.gifzlosnik.gif - wcześniej złożyłem oparcie kanapy i wywaliłem roletę.
Po kolei aplikowane były następujące poprawki:
- wymiana tylnej belki (skrzypienie),
- wymiana wieszaków wydechu (trzeszczenie i skrzypienie),
- demontaż i ponowny montaż plastików na słupkach za tylnymi drzwiami i przy tylnej klapie (trzaski),
- wymiana tych uchwytów, na których ryglują się tylne drzwi (stukanie),
- ponowny montaż plastiku na tylnej klapie - na nowych kołkach, z brzegami podklejonymi gąbką (klekotanie),
- próby regulacji zamka tylnej klapy (stuki i klekotanie) - tu nie udało się wszystkich odgłosów wyeliminować.
I generalnie po tym wszystkim dałem sobie spokój - część najbardziej dokuczliwych dźwięków została zlikwidowana, ale i tak dalej jest ich cała masa. no.gif
