Vectra B - złożyła wymówienie
poszedlem rano do auta... odpalilo na chwile i juz wiecej sie nie odezwalo... wczesniej nie bylo zadnych objawow... sprawdzilem przy filtrze, czy ciagnie - nie ciagnie... czyzby padla pompa? a moze jest cos, co sie vectrach dzieje i latwo taka usterke usunac?
bardzo Was prosze o pomoc bo auto jest mi potrzebne na już
pacjent: V B, 2000r, 2,0 DTL
> usunac?
Wygląda na zapowietrzenie, czy świeci się check? jak niby i co sprawdzałeś przy filtrze? icon_eek.gif czy rozrusznik kręci ale auto nie odpala?
> sprawdzałeś przy filtrze? czy rozrusznik kręci ale auto nie
> odpala?
check sie nie swieci. rozrusznik kreci. przy filtrze sprawdzalem stan filtra, czy jest w nim ropa i czy wezyk od pompy w ogole ciagnie...
> ciagnie...
No to w ten sposób na pewno zapowietrzyłeś pompę. Musisz ją odpowietrzyć więc polecam lekturę forum vectry diesel tutaj i jeśli odpowietrzysz wszystko i dalej nie będzie palił to... jest problem. Ale generalnie poczytaj forum vectry, popytaj się tam.
Tam jest duże prawdopodobieństwo, że Gawlak stwierdzi, że to było i zamknie wątek grinser006.gif Ale ogólnie to forum to skarbnica wiedzy na temat Vectry i też go polecam waytogo.gif
EDIT:
sorry odpisałem złej osobie
ale auto nie palilo juz przed moimi kombinacjami - jakie sa szanse, ze zapowietrzylo sie stojac na parkingu?
> jakie sa szanse,
Szanse są bardzo duże, by najmniej Twojego opisu wygląda na typowy przypadek zapowietrzenia.
Pad pompy w 99,99% objawia się zapaleniem checka.
Jak pada elektronika to sie zaden check nie zapala pozniej, tylko na moment przed usterka
Jak to cała elektronika????????No chyba ze w samochód piorun trzaśnie.
Jak padnie sterownik pompy check zapala komp że ma brak komunikacji ze sterownikiem. Całkowity pad EDC jest mało prawdopodobny.
no dobra... to od czego sie zapowietrzyla? nie bardzo wiem, gdzie szukac przyczyny...
> szukac przyczyny...
Najczęściej przyczyna są popękane przewody nadmiarowe.
> trzaśnie.
skrot myslowy, elektronika = sterownik pompy mialem na mysli
Znam to z autopsji, na chwile blysnal check, auto zgaslo i juz nie odpalilo. Pozniej juz ani razu check sie nie zapalal, po podpieciu do kompa wyskoczylo ladne bledy mowiace o braku komunikacji ze sterownikiem pompy skromny.gif
> usunac?
udalo mi sie dzisiaj skorzystac z kompa znajomego i usterka od razu znaleziona - EGR do wymiany. jak go wypielismy i zatkalismy weze silnik chodzi bez problemu... pozostaje mi wiec teraz TANIO znalezc nowy
> znalezc nowy
Pozycja ID:159 lub ID:165 w zależności jaki jest u ciebie a cena przyzwoita ok.gifhttp://www.serwispomp.pl/
> Dzieki, ale ja mam na mysli to:
> http://allegro.pl/item325845143_zawor_czujnik_turbiny_egr_opel_vectra_astra_omega.html
W swoim poście napisałeś ze EGR do wymiany dlatego podałem linke do producenta EGR'ów za rozsądne pieniądze.
A Tobie siadł elektrozawór sterujący EGR;em (tzw "selenoid"chociaż sam nie wiem dla czego zlosnik.gif)
Ale 350 zeta to trochę drogo yikes.gifjak kupowałem na allegro od gościa z Wrocławia za 150 zeta
