demontaż i uszczeknienie aparatu zapłonowego
Leje mi się spod aparatu olej więc nic prostszego jak uszczelnić.
Jak byłem ostatnio u znajomego mechanika to powiedział, że żeby uniknąć konieczności ustawiania zapłonu mogę zaznaczyć ryską na aparacie i uchwycie jego położenie. Jak potem go zamontuje wystarczy ustawić ryski dobrze i już będzie grało.
Czy ten sposób jest dobry i rzeczywiście uniknę konieczności ustawiania zapłonu? Czy może zrobić to inaczej?
> ustawiania zapłonu?
tak
A mam jeszcze jedno małe pytanko, wiem że był taki wątek ostatnio ale nie padła jednoznaczna odpowiedz.
Wspomóc uszczelkę silikonem?
aparat zapłonowy jest uszczelniany oringiem gumowym - zbędny jest dodatkowo silikon..
> dodatkowo silikon..
Aha, to że o-ringiem to wiedziałem.
Ale myślałem że warto go wspomóc tak jak uszczelkę pod pokrywą zaworów.
Ale skoro tak mówisz to sobie odpuszczę silikon.
Dzięki kolego
Aż dziw bierze, że żadna Złośliwa Menda nie poprawiła byka: "demontarz"
Witajcież
Koledzy mam pytanie :
Jaki rozmiar oringu (może ktoś mierzył) jest do uszczelnienia aparatu
