c18z nie odpala na NoPB
silnik to c18nz benzyna + LPG. Jak postoi przez nockę albo pod pracą 8h to nie mogę odpalić na NoPB. Muszę przełączyć na gaz, odpalić i z powrotem przełączyć na NoPb i wtedy jest wszystko ok.
Co jest grane? Były mrozy i nic się nie działo...
Możliwy problem z zasilaniem w paliwo, pompka, zapcha filtr może ?
Może być tez problem z rozjechaną mapą w sterowniku benzynowym z powodu źle ustawionej emulacji sondy lambda przy pracy na gazie. Spróbuj pojeździć na samej benzynie (lub ostatnie 10 - 20 km jazdy dnia poprzedniego na benzynie). Jak się poprawi to właśnie to. Zakładam że instalacja II gen.
Nie sądzę żeby tu był problem.
Wiem że mam parownik zużyty, bo zalewa gazem jak się rozgrzeje i mam problem z odpalenie na LPG jak się rozgrzeje. Miałem się za to brać za tydzień a tu teraz coś nowego wyskoczyło...
> to.
hmm, spróbuję
Masz rację, instalka II gen.
Pamiętam że ostatnio czułem smród z kata, szczególnie po deptaniu... Do tego przy mocniejszym depnięciu od ok. 2,5k /min. czuć delikatne szarpnięcia, ale to akurat tylko na LPG.
