Przyśpieszenie w Fkach
Witam!
Czy w Waszych maszynach, żeby dynamicznie przyspieszyć, trzeba nieco ująć gazu i ponownie go dodać zamiast od razu deptać pedałem w podłogę? Jest tak u mnie, jak i u znajomych jeżdżących zagazowanymi astrami. Czy to jest powszechne, normalne i dotyczy tylko aut zasilanych LPG?
Pozdrawiam!
maksymalne wdepnięcie pedału gazu zwykle daje "nieoptymalny" efekt
w niektórych dieslach czasem jeszcze bardziej to czuć...
łatwo wyczuć najlepszy sposób deptania, indywidualny dla każdego auta ok.gif
co do LPG - zależnie od rodzaju instalacji
w II generacji jest możliwe, że aktuator nie nadąża się otwierać odpowiednio szybko hmm.gif
byc może jakaś regulacja zminimalizuje ten efekt
ale do tego trzeba zrobić próby drogowe z interfejsem, a nie tylko regulację na postoju zlosnik.gif
> Witam!
> Pozdrawiam!
Jeśli chcesz dobrze przyspieszać musisz wciskać pedał przyspieszenia stopniowo (zwłaszcza na lpg), ponieważ przy maksymalnej dawce paliwa i przy minimalnych obrotach silnika nie ma możliwości dokładnie spalić całej mieszanki, przez co wykorzystać ją efektywnie.
Pozdro
