pachala Napisano 6 Marca 2008 Udostępnij Napisano 6 Marca 2008 Proszę o pomoc w zlokalizowaniu gdzieś zamiennika do tego alternatora , bo to dziadostwo w oryginale kosztuje z 700 zł ! Czy któryś z allegro bądź innych sklepów internetowych bedzie jego odpowiednikiem ? A może jakiś regenerowany ? Można podobno jeszcze zmienić tylko obudowę z uzwojeniem, ale też nie wiem jakiej szukać... z góry dzięki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 7 Marca 2008 Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 65A z SC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pachala Napisano 7 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 > 65A z SC Dzięki kolego, tam trzeba jakieś przeróbki robić prawda ? Czy mógłbyś mi wskazać który to np. na allegro ??? Natomiast słyszałem że są jakieś zamienniki w cenie około 300 zł ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 7 Marca 2008 Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 > Dzięki kolego, tam trzeba jakieś przeróbki robić prawda ? > Czy mógłbyś mi wskazać który to np. na allegro ??? > Natomiast słyszałem że są jakieś zamienniki w cenie około 300 zł ??? Ja coś takiego mam, jak na razie mam go pół roku i jest ok., zresztą mam na niego gwarancję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pachala Napisano 7 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 > Ja coś takiego mam, jak na razie mam go pół roku i jest ok., zresztą > mam na niego gwarancję który masz podobno ten pasuje : Allegro 1 , trzeba tutaj coś przerabiać ? Warto ten, czy lepeiej regenerowany ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 7 Marca 2008 Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 > który masz podobno ten pasuje : Allegro 1 , trzeba tutaj coś > przerabiać ? Warto ten, czy lepeiej regenerowany ??? wygląda bardzo podobnie, tylko cena w mojej mieścinie była o 100 zł większa, pewnie niektórzy powiedzą, że lepszy regenerowany oryginalny, ale ja zawsze wolę gorszej firmy ale nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pachala Napisano 7 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 > wygląda bardzo podobnie, tylko cena w mojej mieścinie była o 100 zł > większa, pewnie niektórzy powiedzą, że lepszy regenerowany > oryginalny, ale ja zawsze wolę gorszej firmy ale nowy Rozmawiałem dziś z mechanikiem z prywatnego warsztatu, który mówi że od roku bierze od tego gościa z allegro te nowe ( niby indyjskie ?!) alternatory w ilości 5-6 sztuk na miesiąc i z żadnym nie było problemu. A zakłada je nawet do bardziej wypasionych bryk niż moje Punto ( jak to określił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof_WP Napisano 7 Marca 2008 Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 > który masz podobno ten pasuje : Allegro 1 , trzeba tutaj coś > przerabiać ? Warto ten, czy lepeiej regenerowany ??? regenerowany będzie w podobnej cenie więc chyba nie ma sensu tym bardziej że dostaniesz tylko z pół roku gwarancji co do pasowania!! mi ostatnio pękła obudowa od altka ( dałbym ci info z szukajki lecz ) i wymieniłem bo udało się mi kupić tylko tą pękniętą część obudowy nie pasować może jedynie szerokość obudowy bo te zamienniki często są weższe ( pasek chodziłby pod skosem i ścinał się) ale dodajesz podkładki i wszystko GRA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 7 Marca 2008 Udostępnij Napisano 7 Marca 2008 > nie pasować może jedynie szerokość obudowy bo te zamienniki często są > weższe ( pasek chodziłby pod skosem i ścinał się) ale dodajesz > podkładki i wszystko GRA właśnie jak tam mam, mechanicy dodali jakąś podkładkę i wszystko jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pachala Napisano 12 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 > właśnie jak tam mam, mechanicy dodali jakąś podkładkę i wszystko jest > ok Czy zapala się Wam kontrolka łądowania po przekręceniu kluczyka a po odpaleniu gaśnie ? Pytam bo u mnie wogóle nie świeci ( jak zamontuję oryginał jest ok ) Podobno zamienniki nie obsługują tej funkcji a jak braknie ładowania to i tak się zapali ( tak mi dziś powiedział mechanik ) Jak u Was ? Poza tym alternator pasuje idealnie i nie musiałem żadnej podkładki stosować. Tylko na jałowym wydaje delikatny pisk... po przygazówce tego nie słychać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 13 Marca 2008 Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 > Czy zapala się Wam kontrolka łądowania po przekręceniu kluczyka a po > odpaleniu gaśnie ? Pytam bo u mnie wogóle nie świeci ( jak > zamontuję oryginał jest ok ) Podobno zamienniki nie obsługują > tej funkcji a jak braknie ładowania to i tak się zapali ( tak mi > dziś powiedział mechanik ) Jak u Was ? > Poza tym alternator pasuje idealnie i nie musiałem żadnej podkładki > stosować. Tylko na jałowym wydaje delikatny pisk... po > przygazówce tego nie słychać. Mechanik gada głupoty, mam założony zamiennik i wszystko działa jak na oryginalnym czyli przekęcam kluczyk wszystkie odpowiednie kontrolki się zaświecają (akumulatora również) następnie gasną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pachala Napisano 13 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 13 Marca 2008 > Mechanik gada głupoty, mam założony zamiennik i wszystko działa jak > na oryginalnym czyli przekęcam kluczyk wszystkie odpowiednie > kontrolki się zaświecają (akumulatora również) następnie gasną to nie mam pojęcia o co chodzi , na oryginalnym wszystko ok... No dobra, łożyska wymienione, szczotki też, oczyszczony, wróciłęm do mojego starego, poczciwego DENSO i mam ciszę . Kontrolki gasną, wszystko ok. Musiałem jakiś felerny kupić, sprzedawca już powiadomiony, mam go odesłać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
