kluczyki
mam problem z dorobieniem kluczyka -przy kupnie auta nie dostalem ani klucza matki ani fiat code tylko 1 kluczyk który podobno (tak stwierdzil pan w aso) jest juz dorobiony...
pytanie czy mozna teraz jakos dorobic kluczyk albo rozkodowac cos zeby uzyskac fiat code? Mister w aso powiedzial ze nie i wymina stacyjki 600 zł co mi sie specjalnie nie usmiecha.
z góry dzieki za pomoc
kumam ze na tym kluczyku co masz spokojnie odpalasz auto i w czasie rozrucju zapala sie code na desce potem gasnie i wszystko gra . jesli test tak jak zakladam to dobry "klucznik" za 100zl dorobi ci drugi kluczyk bez najmniejszego klopotu od reki
Pozwolę się podpiąć. Mam podobny problem bo od sprzedającego dostałem tylko jeden kluczyk, drugi złamany frown.gif i niestety nie mam "matki". Czy po dorobieniu klucza można/trzeba coś przekładać np. z tego ułamanego do dorobionego tak aby immobilizer działał?
> tylko jeden kluczyk, drugi złamany i niestety nie mam "matki".
mozesz sobie wydlubac chip z kluczyka i dorobic uniwersalny kluczyk ktory da sie rozebrac i wsadzic chip. koszt takiego uniwersalnego kluczyka co wyglada jak fiatowski to 20-30zl
albo mozesz zrobic jak wyzej zlosnik.gif dorob za 100zl caly gotowy kluczyk z chipem
nie wiem jakie są w fiatach ale w astrze G mam jeden kluczyk i nie ma możliwości dorobienia drugiego ponieważ ta wersja immo nie zezwoli na skopiowanie... próbowało kilku zawodowców i nic frown.gif
Jedynie wymiana immo na nowy i wtedy dostane 2 nowe kluczyki koszt ok 900 zł shocked.gif
> 900 zł
code 1 w fiacie nie sprawia takich problemow
OK, wielkie dzięki za pomoc. Ostatnie pytanie: znacie może jakiegoś porządnego dorabiacza kluczy w Poznaniu?
polaz po marketach tam zawsze sa "dorabiacze" czy to w kielcu czy w katowicach zawsze jest kolejka handlarzy samochodow (latwo poznac po kurtce skorzanej i spodniach od dresu) zlosnik.gif mysle ze w poznaniu jest tak samo zlosnik.gif
> poznac po kurtce skorzanej i spodniach od dresu) mysle ze w
W markecie? Ostatnio na parkingu przed marketem jakiś handlowiec chciał mi sprzedać wycieraczki "prawie nowe" mad.gif
> W markecie?
no w markecie , jedne z najdrozszych miejsc handlowych w kraju to miejsca dzierzawne w galeriach duzysz domow handlowych, tam byle kto nie otwiera zakladu bo bylekogo na to nie stac .
> Wolałbym jakiś zaufany punkt a nie faceta w piżamie
no do tego nie wiem jak mam sie odnosic bo nie mialem okazji kupowac uzywanych wycieraczek zwlaszcza od ludzi w pizamach zlosnik.gif
