brak mocy na gazie
Mój pierwszy problem po zmianie centralki sterowania na leonardo. Wszystko było ok do dzisiaj. Auto stało prawie tydzień nie ruszane i dzisiaj po przełączeniu na gaz nie mogłem podjechać pod górkę! Silnik terkocze jak traktor i bardzo wolno wchodzi na obroty. Na benzynie jest wszystko ok, świece i kable nowe!!
teraz wydaje się być lepiej, samochód jakby sie rozbujał. Ale nadal wydaje mi się, że jest słabsze. O co tu chodzi, co to może być? Sprawdziłbym sam, ale kabelek odesłałem na reklamację frown.gif Objawy są takie jakby gazu brakowało, czyli gaz do dechy i zamulenie, a zbiornik pełny.
z tego co tu napisałeś nic nie można wywnioskować. Za mało danych, no chyba że ktoś potrafi wróżyć z fusów.
tak, wiem że to za mało, ale może jakieś podejrzenia? Gaz tankowany jak zawsze na BP, kable i świece nowe. czy to może być coś z silnicznkiem krokowym? Jakaś wilgoć czy coś?
Najpierw trzeba zobaczyc jak sie zachowuje mieszanka. To duzo powie. Silniczek raczej nie bo przecież nowe wszystko założyłeś.
Zobacz do filtra gazu
Jakoś tydzień czasu było ok i problem znowu powrócił. Nie mogę ruszyć praktycznie na gazie, gdy wciskam pedał gazu to muszę to robić delikatnie bo auto gaśnie. Poza tym kręci się tylko do 3000 orb/min i wydaje z siebie dziwny terkot. Na benzynie wszystko ok. miał ktoś taki przypadek? Jakość gazu odpada, bo tankowałem na Orlenie a poprzednio na BP. Ponadto wtedy był pełny zbiornik a teraz mam około 3 litrów. Pomóżcie! Pewnie jak pojadę do gazownika to będzie ok i tyle z tego. Sam bym się podłączył ale żaden zasrany program mi się nie chce połączyć z moją centralką! Czy powodem może być sonda? A jeśli to sonda to czy na benzynie będzie zachowywał się normalnie?
odlacz pompe paliwa i sprawdz na gazie czy jest ok, jezeli tak dostaje dwa paliwa naraz wink.gif
na coś takiego nie wpadłem. To możliwe jest wogóle?
nie raz tak mialem ja mi przekaznik przestal dzialac z powodu wilgoci wink.gif
heh, tylko nie wiem jak. Jutro jak rano bedzie to samo to jade do gazownika. A masz jakiś inny pomysł co to może być?
odlaczyc pompe paliwa to moment wiec najpierw to sprawdz a potem do gaziarza wink.gif
chociaz mnie za pierwszym razem jak nie wiedzialem wykasowali 20zl z przekaznikiem smile.gif tylko moze zasugeruj mu sprawdzenie tego
ok, ale jeśli to jest to o czym mówisz, to jak to wyeliminować? Sterownik nawalił czy jak?
przekaznik za 8zl ktory odcina benzynke w momencie przelaczenia na gaz wink.gif
A czy każda instalacja LPG ma taki przekaźnik? Ostatnio po jakimś czasie samo przeszło, wczoraj również było ok, a dzisiaj coś powariowało znowu. Aj tam, gaz to zło!
rob jak chcesz, sprawdzenie tego u gazownika to chwilka i napewno tez w miare tanie wink.gif
Więc tak. Byłem u innego gazownika bo ten, który mi zakładał ma wolne. Gość próbował mi się podłączyć pod mojego leonardo oryginalnym "czymś" elpigazu i też mu się nie połączył. Pokombinował, popatrzył. Odłączyliśmy bezpiecznik od pompy paliwa, tak jak mówiłeś i kupa, dalej to samo czyli to odpada. Padło podejrzenie na silniczek krokowy od gazu. Wyciągnął go i wstawił normalne pokrętło tak jak od I generacji i wszystko było ok!! Ale. Silniczek krokowy chodzi, lecz się nie otwiera. Rozebrał sterownik, wyjął płytkę i okazało się, że jest przerwa na jednym z dwóch takich pasków przewodzących, nie wiem jak to nazwać. Czuję, że koleś, który mi to zakładał wstawił mi używany steronik, który po prostu padł. To może być również powód tego, że nie mogę się połączyć a ten pseudo gazownik włączył jakiś śmieszny program, który pokazuje że sonda działa. Na monitorze niezależnie jakie były obroty sonda skakała płynnie w zakresie 0.1 - 0.8 V.
najwazniejsze ze wiesz juz co jest nie tak
phi, nie do końca rozwiązany, bo właśnie wróciłem z pracy i jechałem normalnie na gazie! Wydawało mi się, że rozumiem, ale teraz to już nic nie kumam!!!
> 0.1 - 0.8 V.
Czyli pseudo gazownik i pseudo program. Znaczy oszust jakiś?Jedź po świętach do tego gazownika i niech zabiera sobie barachło i odda pieniądze. Potem pojedź do tego który zdiagnozował usterke i niech ci załozy jakiegoś Bingo.
tak też zrobię, ciekaw jestem co mi tym razem powie. jak człowiek w tym kraju sie na czymś nie zna to można go nieźle oszukać. Dobrze, że jesteście WY koledzy. Dzięki za wszystkie rady!
Albo jeszcze wam coś pokarzę...
Co o tym myślicie? Chyba nie powinno tak byc...?
Musiało być zwarcie i wygrzało ścieżkę w laminacie.
czyli sterownik do wymiany czy można to naprawić?
Można naprawić. Po prostu połączyć, choć nie wiadomo czy coś więcej nie poleciało. Cóż próba nie strzelba. Z tym, że jak to podziabrasz to bedziesz miał problem z reklamacją bo gazmen powie że grzebane.
Dokładnie. Nie wiem czy wogóle się przyznawać że zaglądałem smile.gif We wtorek mam wizytę i nie wiem czy kręcić coś i czekać na jego propozycje czy walić do niego prosto z mostu że wiem co jest. Pewnie przez to nie otwiera silniczka krokowego.
> Dokładnie. Nie wiem czy wogóle się przyznawać że zaglądałem We
Możesz powioedzieć prawdę. Że miał zamknięty zakład a samochód nie chciał poprawnie działać a ty musiałeś jechac na święta. Więc podjechałeś do innego zakładu żeby ci sie podpięli pod komputer i spróbowali wyregulować. No i nie chciało działać i pan elektryk otworzył pudełko i zobaczył to i owo i w związku z tym jesteś zły że złożył ci starego bubla i żądasz wymiany na nowy i najlepiej coś innego niż leonardo. Bo już masz dość. Jak będzie stał oporem to są różne wyjścia , wszystko zależy jak zareaguje.
Znalazłem gdzieś post z podobnym problemem:
Quote:
Witam.
Dziś naprawiłem wreszcie sterownik LPG Leonardo. :! :
Uszkodzenie było banalne. Shocked Przerwa na ścieżce zasilania układu TLE 4726: obwodu sterowania silnikiem krokowym - napięcie podawane na nóżkę 11. Podaję szczegóły dla tych, którzy mają lub będą mieli podobną - oby nie - awarię. Very Happy
Wszystko skończyło się więc OK !
Teraz mam jeszcze jedno pytanko. Czy owa przerwa, która jest również w moim sterowniku może być powodem braku komunikacji sterownika z interfejsem w komputerze??
bardzo prawdopodobne
No i problem rozwiązany. Gazownik wstawił mi dzisiaj NOWY sterownik LEONARDO XL. Tamten niby będzie reklamował, kumpel miał się zapytać na którym złomie ale się w język ugryzł smile.gif Teraz pytanko. Czy soft od zwykłego leonardo będzie tutaj odpowiedni, czy jest inne oprogramowanie do Xl?
