Po rozładowaniu akumulatora radio żąda kodu
Rozładowałem akumulator w fiacie marea . Po naładowaniu nie mogę uruchomić radia bo jak się okazało jest jakiś kod. Co z tym zrobić?
Pomogę nie wiele ale potwierdzę przyczyne.
Dzisiaj byłem na wymianie akumulatora na nowy i kiedy panowie na stacji zobaczyli, że mam firmowe radio stwierdzili, że trzeba wymieniac akumulator na podłączonym napięciu zewnętrznym bo radio się rozkoduje.
Natomiast gdzie szukać kodu do radia nie wiem.
> zrobić?
w niektórych radiach (nie wiem czy w tych naszych tez tak jest) kod mozna wygenerowac z kodu kreskowego z naklejki na radiu.
poszukaj po necie są programy ale na ile skuteczne to nie wiem.
Kod generuje się z numeru seryjnego albo jakiejś innej dość długiej liczby która jast wybijana lub naklejana na obudowie radia.
Programy nazywają się kalkulator kodów lub coś koł tego - tylko do każdego radia są inne.
Są firmy które za kasę ściągną kod z radyjka.
> zrobić?
Kiedyś pomagało wsadzenie do zamrażalnika na kilka minut , nie wiem czy to zadziała z naszymi radiami wink.gif
jakąś rada jak wyciągnąć to radio próbowałem na wszystkie sposoby i drgnie co najmniej na centymetr
> to działało chyba na Sony
pogmeraj na śmietniku -jest na pewno jak gada wyciągnąć i jak do tego zrobic wyciągarkę
Co do kodu...
Kod musiał być włączony przez właściciela - może poprzedniego.
I musi być to radio wyższe od wersji M/M2.
Tylko wymienione przeze mnie wyższe modele miały kodowanie.
Poszukać trzeba w necie jakiegoś generatora kodów przeznaczonego do Grundig/Fiat.
> Co do kodu...
> Grundig/Fiat.
