Alarm + Centralny zamek Problem !!!
Witam. Kupiłem do mojego CC alarm + centralny zamek. Połączyłem moduł centralnego z alarmem. Wszystko chodziło jak powinno(czyli centralny odpalał się z pilota (zamykał i otwierał). Przyszła kolej na resztę czyli podpięcie syreny,świateł, diody i jakiegoś śmiesznego przełącznika. Odłączyłem kabel z napięciem, podłączyłem diodę, podłączyłem napięcie, no i zaczęły się jaja... W siłownikach z centralnego słychać trzask, po czym moduł z alarmu cały czas cyka! Pilot nie reaguje na na żadne polecenia. Nie mam już pomysłów co to może być, dlatego liczę na waszą pomoc !! Pozdrawiam Mateusz
gdzieś masz zwarcie i moduł świruje sprawdź przewody no i czy aby dobrze wpiąłeś poszczególne przewody
no wszystko chodziło tak jak miało chodzić, podpinałem zgodnie ze schematami, siłowniki z modułem kolorami,2 kable z modułu centralnego do modułu alarmu ( zamykanie i otwieranie 2 szt.) 2 masy i 2x 12V.
> masy i 2x 12V.
a czy przypadkiem nie uszkodziłeś pancerza na którymś z przewodów + i nie dotyka teraz masy?
PS. jakieś bezpiecznik jest w obiegu?
Czy to nie przypadkiem alarm magicar/safecar? Jezeli tak to napisz a Ci powiem jak to podpiac. Jest blad w schemacie ktory jest dolaczany do tego alarmu.
najwyżej wytargam całe okablowanie z tego alarmu i sprawdzę je dokładnie. Tak w obiegu znajdują się 3 bezpieczniki. Wszystkie sprawne!!
za jakieś 30 min idę do garażu, to powiem Ci co to za szit smile.gif kupiłem
wszystko przetrzepałem i stwierdziłem, że oddam alarm na gwarancje zeby.GIF bo nie mam już siły zeby.GIF
Czyli masz 6 kabli ktore wychodza z alarmu do centralnego?
Sproboj tak, otwieranie i zamykanie zostaw jak masz, zasilanie centralki podpenij normalnie, pozniej masz 4 kable idace z alarmu (2x masa i +). Minusa w ogole nie podpinasz, zostaje Ci plus i popinasz tam mase. Koniecznie wkladaj miedzy kable bezpieczniki zeby jakby co nie popalic instalacji. U znajomego u ktorego osatnio montowalem ten alarm walsnie tak to dzialalo.
