Jak się dobrać do górnego mocowania amortyzatora tylnego
Bo znalazłem opis z jakimś własnoręcznie dorabianym kluczem. Mówiąc szczerze wolałbym jakiś klasyczny manual.Gdzie jest ta śróba górnego mocowania?
> górnego mocowania?
1 nie sróba tylko śruba
2 Łeb śruby to 15mm dostępny jest przez dziurę w tylnej belce.
3 problem jest tylko taki ,że nasadka 15 może spaść do wnętrza belki.
4 ściągnij koło a wszystko stanie się jasne ( patrząc od strony nadkola zobaczysz wszystko).
Dzięki za wskazówkę, za błedy ortograficzne sorki ale wymiana wydechu od A do Z pochonęła moje siły.
Aby śruba nie wpadła do środka wystarczy w nasadkę klucza włożyć kawałek papieru a potem wcisnąć łeb śruby - spaść nie spadnie a po zakręceniu spokojnie ją wyciągniesz.
Problem rozwiązuje magnes przyczepiony do klucza lub sam klucz namagnesowany.
Dwa tygodnie temu zmieniałem amorki w bravie i własnie mi nasadka spadła sciana.gif magnesem ja wyciągałem. Potem działałem już z magnesikiem na kluczu i było OK.
> chyba da ją się wyjąć przez podłogę pod kanapą
ee tylko gimnastyka pzrez otworek
tam powinna być plastikowa rurka, która zabezpiecza przed takimi sytuacjami
> sytuacjami
to raczej zabezpiecza przed wpadaniem błota i wody do środka. Rurka jest ponacinana na końcu i jeśli komuś uda się wsadzić tam cienką nasadkę to może mieć problem z wyciągnięciem, bo się zablokuje. Ja początkowo myślałem podobnie, jednak nie miałem tak cienkich kluczy, żeby się zmieściłay w ten plastik.
Typowa nasadka pasuje do tego plastyku, a plastyk jest po to, żeby nasadka nie wpadła do środka.Jak może ten plastyk zabezpieczać, przed dostaniem się błota i wody? Ani to szczelne, ani otworu w karoseri nie zamyka.
Mam klasyczne stanleye 1/2 i musiałbym na siłę je wciskać przez ten plasticzor.
plasticzor przechodzi przez cały ten profil, zakończony jest kołnierzem. Wetknięty na miejsce uniemożliwia wpadanie tam piasku.
Z lewej strony go nie miałem i tam niestety spadła mi nasadka. Wkładałem tam palce i znalazłem sporo piasku. Z prawej strony plastik był, z ciekawości sprawdziłem i było tam czysto, lub raczej nie znalazłem zeschniętego błota.
Akurat miałem przetaczaną końcówke ale ostatnio widziałem nasadkę toya, która pasuje do tej roboty. Ten plastyk zabezpiecza przed dostaniem się "brudu" do profilu, ale niema problemu z wyciągnięciem klucza.
