NIe unie kupić paska tzw . ( Klinowego do Uno Clip )
Od kilku dni próbuje bazskutecznie kupić pasek do napędu alternatora od Uno model Clip , nawet w serwisie takiego nie mają . Czy ktoś zna jakieś dobre sklepy to jest numer tego paska Fiat 0089/50004246 248 CJB spisałem wszystko co pisało na tym pasku . POMOCY
> POMOCY
W jaki sposób można Tobie pomóc, skoro nie masz wpisanego miasta do profilu...mamy podać sklepy z całego kraju..? zlosnik.gif
Szukalem po internetowych hurtowniach i faktycznie nie moge znalezc...
Ustalilem pare rzeczy, ktore byc moze pomoga ci w poszukiwaniach...
Oznaczenie paska wg Fiata: 50004246 lub 7670173
Oznaczenie Bosch: F 000 KR9 194
Oznaczenie zwyczajowe: 5PK x 995
Dane o pasku: pasek wieloklinowy, dlugosc: 995, ilosc zeber: 5
EDIT
Pogrzebalem jeszcze troche i doszedlem do wniosku, ze ten pasek 5PK x 995 mozna by spokojnie zastapic paskiem 5PK x 1000. Jest tylko 5mm dluzszy i spokojnie mozna to skasowac na naciagu. A paski 5PK x 1000 sa na rynku dostepne bez zadnego problemu.
PS
Poczekaj na wypowiedz ktoregos z uzytkownikow Clipa, oni pewnie pomoga...
Mnie też to rozbraja,co mu powiem że koło mnie jest taki sklep-i co z tego. icon_rolleyes.gif
> Czy ktoś
słuchaj...
dobry sklep jest koło kościoła - idziesz prosto potem skręcasz w lewo a potem koło meliny u szczerbatej Sochy dajesz w lewo aż do winkla koło Zbycha, potem jeszcze 100m prosto za warzywniakiem co tam Ziuta sprzedaje - wiesz która no nie? - potem idziesz koło kościoła i za chałupą Franka jest ten sklep...
no lepiej opisać nie mogłem... trafisz bez problemu...
> słuchaj...
litościiii
Uzupełniłem , profil . podałem miejscowość
Kolego skrot skąd ty masz takie szczegułowe dane o oznaczeniach stosowanych przez różnych producentów . Mam nadzieje że dzięki temu dopasują mi jakiś pasek .
> POMOCY
Pasek rozrządu - DAYKO Num.94710
ew. szukaj paska w katalogach do Palio z silnikiem 994
Z internetu... 10 min. szukania w sieci...
pare dni temu tez wymienialem rozrząd i przy okazji pasek alternatora. Fakt ciezko gdziekolwiek znalezc pasek do tej Brazylijskiej wersji wink.gif silnika Clip jakiej jestesmy posiadaczami....ale w tym cała przyjemność heheh...
ale z paskiem alternatora nie ma problemu,wystarczy popuscic naciag alternatora na srubie,zdac pasek i zmierzyć jego długość bo ona jest tu najwazniejsza , z doborem nie ma problemu istotne zeby dlugosc paska była identyczna lub bardzo przybliżona.
Ja załozylem pasek z 3 rowkami(orginalny posiada 5 rowków,tyle samo jest na kole pompy wody i alternatora),czyli jest ciensczy od prawidlowego ale tym sie nie ma co martwic,istotna jest dlugość.
dokładnie - z tego co pamiętam to ja kiedyś miałem dokładnie taki pasek zakładany cool.gif
