1,2 mam problem - pomocy
witam moze koledzy pomozecie otoz pierwszy problem to taki ze nie moglem z przyczyn niewiadomych odpalic autka , kręcil mocno i nic, ladowalem aku i nic , wymienilem swiece furka odpaliła , wszystko myslalem ze ok , a tu nic z tego po ujechaniu okolo 3 km zgasilem auto na ok 5 min i problem powrocil nie moglem odpalic wszystko padlo zegary sie wyzerowaly zero krecenia . na kable odpalilem radosc zadna po przejechaniu 200 m straszny spadek napiecia ani migaczy , swiatla i straszne duszenie auta- zero gazu ( obroty dochodzily max 1200 obr)wystapilo tylko szarpanie i praca silnika przerywana - co to moze byc co wymienic - sorry za takie rozpisanie - pozdrawiam
Wygląda na to że albo masz tak wykończony akumulator , że już w ogóle nie trzyma albo zrobiło ci się jakieś zwarcie i aku się rozładowuje .
A kontrolka ładowania gaśnie po odpaleniu ?
Jezeli rozrusznik krćzbtaewno nie akumulator jezeli zegary sie ssowały ieszta to moze byc co z komputerem trzeba rozłączyc akumulator i przeczyścic styki na kompie albo paliwa nie dostaje ? bo się np filtr zatkał wykrec swiece i załóż kabekl i dotykając do bloku silnika zobacz czy jest iskra jak iskra jest to albo paliwo albo powietrze ale raczej paliwo
Pytanie tylko czemu na kablach odpalił i dlaczego potem wystąpiły problemy z zasilaniem ?
Nienaładowany aku szybko padł podczas kolejnej próby odpalenia i najwyraźniej od tego się skasował przebieg dzienny .
Przyczyną może też być słaby styk na klemach albo z masą do dalszego układu . .
pol roku temu wymienialem regulator napiecia i kontrolka mi co jakis czas zaswiecala ( migała )- teraz swieci raz od czasu do czasu ale nie miga
> rozładowuje .
>tez mysle ze jakies zwarcie ale to musi ocenic jakis elektryk
przed tymi wszystkimi zjawiskami w autku wymienilem jeszcze kleme plusowa bo mialem stara , i sie prawie rozsypala moze podlaczylem kabelki jakos niedokladnie musze spojrzec , 3 szt kabelkow
> ale nie miga
Nie powinna w ogóle świecić nawet na jałowym , no chyba że chwilowo bardzo by ci spadły obroty .
Posprawdzaj czy na kołkach od aku nie masz nalotu , wyczyść je profilaktycznie , tak samo klemy od wewnątrz i sprawdź czy kable solidnie są na nich zamocowane .
A jak już uruchomisz auto to zmierz napięcie na sprawnym aku na jałowych obrotach , okaże sie wtedy czy alternator ładuje jak należy .
> przyczyna chyba znaleziona -brak ładowania- =prawdopodobnie szczotki lub znowu czeka mnie wymiana regulatora napiecia .
> i dlatego moge pojezdzic tyle ile wystarcza akumulatora
Ja stawiam na wytarte rowki w pierścieniach wirnika altka. Wymiana regulatora pomaga tylko na chwilę . Jezeli to jest przyczyną trzeba zdemontować altka i przetoczyć pierścienie wirnika. Oczywiście mogę sie mylić (diagnoza na odległość ). Aku tez potrafi paść nagle . Mi padł kiedyś podczas jazdy.
A oglądałeś obudowę alternatora z kanału ?
Takie problemy z ładowaniem pojawiają się też często jak zaczyna pękać .
> pękać .
masz racje wlasnie autko jest u elektryka pekniety altek - jutro odbieram dzieki wielkie
> autko juz dzisiaj odebralem , szybka robota ze strony elektryka wymienil altka i wszystko ok smile.gifsmile.gif
No jak go całego wymienił, to dziwne żeby to długo trwało
doskonale wiem ze wymiana altka to szybka robota , ale przed moim autem mial 3 inne i chodzilo mi o to ze mnie wcisnol panie kolego cool.gif
