Tryb awaryjny - nie mogę wyjść !
Pomóżcie
Wrzuciłem se dzisiaj tryb awaryjny ( instalacja AL 700 ) tak żeby sprawdzić jak odpala na gazie. I nie mogę teraz z niego wyjść , kiedyś wystarczyło , że nacisnełem guziczek i przeskakiwał na PB lub auto . A teraz naciskam i nic niewiem.gif i co będzie jak mi się gaz skończy ??
> Pomóżcie
> lub auto . A teraz naciskam i nic i co będzie jak mi się gaz
> skończy ??
> Pomóżcie
> skończy ??
Podczas pracy silnika na gazie naciśnij i przytrzymaj guzik z gazu - usłyszysz cyknięcie i auto powróci do zasilania benzynowego.
Tylko , że ta sztuczka przestała u mnie działać. Dopiero dzisiaj wyczaiłem , że prawdopodobnie puścił lut na tym malutkim przycisku .
A tu gaz się kończy do domu daleko więc długo nie myśląc wyjełem kompa Gazowego i autko ruszyło na benzynie tylko Chek się po paru kilometrach zapalił.
> Zrob to samo co zrobiles zeby wejsc w tryb awaryjny
Też próbowałem i nic . Ale to chyba wina centralki.
> przycisku .
nie prościej bezpiecznik
> przycisku .
Kiedyś miałem problemy z wolnymi obrotami, więc zwalając to na instalację gazową, wyjąłem tak jak ty komp Al700. objawy nie ustępowały, więc pojechałem do warsztatu podłączyć się pod komputer. Okazało się że mam uszkodzoną sondę lambda (komp wskazywał przerwę w obwodzie sondy, czy coś takiego). Coś mnie tknęło i podłączyłem spowrotem komputerek gazowy i sonda zaczęła działać prawidłowo. Wniosek z tego taki, że lepiej nie wyjmować Al700, tylko lepiej wyjąć bezpiecznik od instalacji gazowej.
Pozdr
> Witam,
> Pozdr
Widać sygnał z sondy przechodzi przez Al700 zanim trafi do kompa benzynowego.
Niestety jeszcze nie znalazłem bezpiecznika od inst. gazowej.
Pozdr
> a jeszcze prościej po prostu zatankowac gaz
> Tankuje tylko na jednej stacji
i nie ruszasz się nigdzie dalej niż połowa zasięgu Twojego zbiornika gazu ? yikes.gif
> gazu ?
Dlaczego ? Przecież mam 600 km w baku z benzyną. A prawie zawsze mam go na full. smile.gif
A tak poważnie to tankuje na jednej stacji z czystej oszczędności i to raczej czasu niż kasy. Muszę tankować codziennie. A wiesz ile czasu schodzi zanim jakiś dziadek wypisze ci fakturę? I jeszcze trzeba by było z gotówki wyskoczyć. Policz 10 min dziennie x 250 dni = prawie 2 doby rocznie niepotrzebnie stracone na stacjach gazowych. Dlatego też nie żałuje benzynki na dojechanie do stacji te kilkadziesiąt kilometrów.
