Wolne obroty w JTD
Witam !
Mam pytanko jak w JTD wyregulować wolne obroty (tzn. podnieść troche)
> Witam !
Nie ma innej możliwości niż edycja mapy zapisanej w ECU .
A tak w ogóle to jakie masz teraz obroty ?
Mam około 890, ale są dosyć spore drgania i wystarczy, że trochę podniosę obroty i wszystko się stabilizuje (z tego względu chciałem je podnieść) (czyli tylko komputer ?)
Prawidłowe obroty to 850 i jeśli wszystko z silnikiem i osprzętem jest OK to żadnych takich drgań nie powinno być .
Trzeba raczej odnaleźć i usunąć przyczynę ich powstawania zamiast myśleć o podnoszeniu obrotów ok.gif
> jest OK to żadnych drgań nie powinno być .
Okey dzięki za uświadomienie smile.gif (czy te drgania na wolnych to może być padająca dwumasówka - czy można jakoś to sprawdzić bez rozbierania ?)
> Okey dzięki za uświadomienie (czy te drgania na wolnych to może być
> rozbierania ?)
Jeśli jeszcze słychać dodatkowo hałas podczas gaszenia silnika to raczej dwumasówka , choć powodem drgań bywają też uszkodzone poduszki pod silnikiem .
Dołączę się do pytania o poduszkę. Nie wiem jak nazywa się dokładnie ten element. To jest ten łącznik który jest przymocowany do kielicha w jtd. Muszę go wymienić bo ta guma w środku zaczyna pękać. Jaka jest cena tego elementu?
Jak dokładnie objawia się ten hałas (jakiego typu) (bez rozbierania nie da rady sprawdzić czy to dwumasówka?) (i jak sprawdzić te poduszki - wzrokowo można zobaczyć że są na 100% padnięte)
Na 100% niestety się nie da
> (i jak sprawdzić te
Można zobaczyć czy silnik zbytnio nie podnosi się do góry lub czy nie opada w dół przy jednoczesnym ostrym ruszaniu odpowiednio w tył a potem w przód .
Jednak najpewniejszą , ale niestety dość pracochłonną metodą jest podwieszenie silnika i dokładne obejrzenie poduszek .
> przód a potem w tył .
> Najpewniejszą ale niestety pracochłonną metodą jest podwieszenie
U mnie hałas padniętej dwumasówki objawiał się tym, że podczas gaszenia silnika z naciśniętym sprzęgłem, słychać było metaliczny dzwięk "obracającego" się kola....
U mnie nie ma żadnego metalicznego dźwięku (może to te poduszki, trzeba będzie sprawdzić)
Dokładnie, mogą być to poduszki. U mnie mechanik też zaczął od sprqawdzenia poduszek, ale okazało się to dwumasowe....
> a potem w przód .
Witam ! (Iron) robiłem taką próbę z gwałtownym ruszaniem w przód i tył i skoki silnika góra dół są w granicach 1,5cm w jedną i w drugą stronę (czy tak powinno być ?) pzdr
