Skrzypiące zawieszenie!!!
Jak w temacie...chodzi o przednie zawieszenie skrzypi jak nie wiem co i na dziurach i przy skręcie (po rozgrzaniu lub nagrzaniu) nieprzyjemny dźwięk sie nasila.....czy ktos juz to przerabiał?...ma ktos jakis pomysł gdzie szukac?...z góry wielkie dzieki za pomoc
> Witam
Zakładam że to będą łożyska amortyzatora. Też tak miałem ale o dziwo przeszło i teraz już nic nie skrzypi. Przy zmianie amorków na pewno je wymienię.
> pewno je wymienię.
Lub tuleje na wahaczach
> Witam
Prawdopodobnie wahacze masz do wymiany. Tak trzeszczą wybite tuleje.
Dzięki za podpowiedź......czas juz chyba faktycznie jest juz na wahacze... w końcu juz 150 tys mają za sobą.....jeszcze raz dzięki...pozdrawiam
> To co, uległy samoregeneracji?
Sam się nad tym zastanawiałem myślałem że po zimie będzie gorzej a tu ucichło.
> ucichło.
Też mi cos skrzypiało. Odziwo tak samo ucichło. Ale z 2 tygodnie temu pare razy się zdarzyło że przy przejeżdżaniu przez garb coś zgrzytneło, zawieche miałem robiąną więc pozostaje poducha amorka zlosnik.gif
Zreszta słychać jak już coś jest tam w niej powoli nie tak bo przy najechaniu na krawężnik słychać specyficzny dźwięk podbijania ...
> dzięki...pozdrawiam
a nie lepiej pojechać na jakąś zaprzyjaźnioną stację diagnostyczną w celu sprawdzenia na szarpakach ??
