Uszczelniacz wałka rozrządu
Witam. Silnik gubi mi olej przez uszczelniacz wałka rozrządu. Szykuje się za wymianę uszczelniacza. Musze wyciągnąć wałek. Dużo jest problemu z założeniem z powrotem wałka? Sprężyny zaworów nie wystrzelą? Inna sprawa czy przy okazji może zmienić wałek na ten z punciaka 75. Jak włożę ten z punto to coś jeszcze muszę zmienić czy tylko sam wałek? confused.gifconfused.gifconfused.gif
> wystrzelą?
Z ustawieniem jakoś sobie poradzę, bo już pasek zmieniałem, rolkę napinacza i pompę wody, więc przerabiałem ten temat.
Teraz muszę ten uszczelniacz zmienić, bo oleju sporo gubi, a ja duuużo jeżdżę. Tylko nad tym wałkiem z punciaka się zastanawiam. Czy to tylko zmiana wałka czy jeszcze coś. I czy w ogóle różnica jest taka zauważalna i warto to zrobić.
W sumie to się chętnie podłączę pod temat. Czy ma sens przerzucanie wałka do 1.0 z wtryskiem.
Nie ma sensu.... trzeba by pózniej trochę zmienić mapy, żeby wykorzystać to co daje wałek, czyli wyzsze wzniosy krzywek, a co za tym idzie dłuższe czasy otwarcia zaworów. Niestety na to nie pozwala komp w 1.0, bo nie da się go sflashowac.... to tyle na temat wałka w 1.0 ie.
Co do gaźnikowca, to już sprawa ma się inaczej - tutaj możliwa jest regulacja gaźnika, ale biorąc sie za wałek trzeba mieć (przynajmniej ja tak uważam) odpowiedni dolot i wydech, wtedy można sie pobawic też w obróbkę głowicy, powiększenie kanałów, zaworki no i najważniejsze - większą przepustnicę lub dwie grinser006.gif. Pomijam fakt, że taki setup spowoduje już sporą paliwożerność, ale np dwa webery dcoe45 w połączeniu z wyżej wymienionymi modami dadzą duży przyrost mocy. Co do opłacalności - trzeba samemu ocenic...
A i jeszcze jedna kwestia - po wymianie wałka regulacja luzów zaw.
Tak podejrzewałem... Cóż, pozostaje rozkoszować się seryjną mocą... zlosnik.gif
wałka nie trzeba wyciągać - wystarczy odkrecić koło zębate i wydłubać uszczelniacz.
wyczyscic wszystko , posmarowac uszczelniacz olejem i wbic go ostrożnie za pomocą odpowiedniej wielkości klucza nasadowego.
> Dużo jest
na dzień dobry regulacja zaworów i wymiana wszystkich płytek - nawet jak luzy bedą dobre.
pozdr
> uszczelniacz.
To zmienia postać rzeczy smile.gif Myślałem, że trzeba wałek wyciągnąć, żeby wymienić uszczelniacz. Wielkie dzięki za tą informacje 20.GIF
Ile czasu może mi zająć zmiana takiego uszczelniacza?
