O co moze chodzic? Ogrooomnie spalanie.
Witam Wszystkich zebranych. Mam pewien problem z moja brava 1.4. Auto pochłania ogromnie ilosci paliwa. Za 100 zl, to jest jakies 24 litry nie potrafie zrobic 200 km. Dociagniecie do 160 bedzie problemem. Narazie mam 113 i juz swieci sie rezerwa. Auto pracuje bardzo dobrze, nie bierze oleju , rowno pracuje. Fakt faktem termostat jest walniety, bo nie łapie temperatury i skacze sobie raz nizej raz wyzej. Ogolnie wszystko jest w porzadku. Błedy w komputerze, sonda, filtry, swiece? Co moze byc przyczyna?
> Ja bym zaczął od termostatu.
To moze byc wina takiego spalania?
Tak u mnie brał 4 l więcej gazu na 100 km
Mogło się na to spalanie złożyć kilka czynników,
termostat to bardzo łatwa "usterka" do eliminacji,
i jest pewne na 100%, że spalanie spadnie.
Jeżeli wartość spalania, nadal nie będzie Cię zadowalać,
to będziemy myśleć dalej.
Silnik nie dogrzany pracuje na bogatej mieszance to i spalanie większe.
Według mnie przyczyną jest sonda lambda. Najlepiej jak byś podłączył pod kompa i wtedy będziesz pewien.
> większe.
W pelni sie zgadzam
ostatnio zarl mi jak poje..ny a temp skakala gora 2 kreski od dolu - wymiana termostatu(wg instrukcji smietnikowej) i wszystko wrocilo do normy
a jak temp jest 2 kreski ponizej polowy to tez moze wplywac na spalanie??
> mam pytanko: jak jadę w trasie, to wskazówka jest max. 2-3 kreski od
> dołu, nawet latem. w mieście natomiast, dochodzi do
> dopuszczalnej granicy górnej dość szybko. latem natomiast w
> mieście bardzo szybko przekracza dopuszczalną górną granicę.
> wentylator chłodnicy pracuje bardzo często. czy to normalne
> objawy wg Was? czy może warto wymienić termostat?
Prosty sposob na sprawdzenie czy termostat walniety :
uruchom auto i niech pochodzi az sie chwilke rozgrzeje.
Popatrz wtedy spokojnie na temp chlodnicy(sposob dotykowy wink.gif) - jezeli jest zimna znaczy ok termostat nie puscil na duzy obieg, jezeli grzeje sie to znaczy ze walniety termostat.
To ze czesto wlacza ci sie dmuchawa moze byc tez spowodowane zbyt mala iloscia plynu w ukladzie i zapowietrzonym ukladem(choc tu moge sie mylic), ale jak bedziesz wymienial termostat to trzeba bedzie i uklad uzupelnic i odpowietrzyc
Pozdro
