1.6 16v - interpretacja danych z euroscana
Od jakiegos czasu walcze z dziwnym wachnięcia obrotów przy wrzuceniu na luz, bywa że bujnie się na tyle sporo że auto zgaśnie (żadko bo żadko, ale jednak). Na jałowym silnik pracuje też jakby nieco nierówno.
Fundnąłem sobie niedawno euroscana żeby samemu nieco przebadać silnik:
Zarejestrowany był błąd "Fuel trim(1)" - czyli jak mniemam błąd mieszanki ? Koło błędu był wykrzyknik więc nie był to błąd archiwalny. Błąd sobie skasowałem i jak narazie nie wrócił.
Czy ktoś wie z czym można łączyć ten błąd ?
Obserwowałem pracę silnika.
Temperatura silnika zdaje się być wskazywana ok, rosła ładnie
wmiarę jak silnik pracował do 90 stopni.
Temperatura zasysanego powietrza 36 stopni, potem spadła do 32
Ciśnienie (chyba to mierzone w kolektorze) 989 mm/Hg
Czujnik uchylenia przepustnicy 0.2
Krokowy bodajże 68 kroków przy temperaturze silnika 85 stopni.
Lambda oscyluje - wartości się zmieniają chociaż nie wiem czy w dobrym zakresie. Na zimnym silniku pokazuje 400000.
Natomiast Engine Speed w RPM się zmieniał .. dla oczekiwanej wartośi 818 zmieniał się w przedziale od 799 do 820 - to normalne ?
Czy ktoś mógły mi powiedzieć czy te parametry są ok ?
Czy ktoś dysponuje danymi do porównania mierzonymi na swoim całkowicie sprawnym samochodzie ?
Co i jak sprawdzać aby wykryć przyczynę moich kłopotów ?
Z góry dzięki za każdą pomoc
naprawdę nikt z euroscanem nie ma 1.6 16v i nie chce się podzielić doświadczeniami ?
> doświadczeniami ?
czy Mógłbyś podać jak wpiąłeś się w złącze , i może zrobić jakąś fotę bo niemogę podłączyć euroskana do marei 1.6 100-16v
> nierówno.
ja bym sie wziol za czyszczenie dolotu (przepustnica, krokowy i nowy filtr)
> silnik:
napisz mi na prv co to za cudo dokladnie, ile kosztuje i czy da sie zapodac na laptopa bez rs'a albo na takiego co ma rs'a z pcmcia zlosnik.gif
> mieszanki ?
ja bawilem sie boshem z kolega i temp wyszla w podobnym zakresie ale przeciez ona zalezy od warunkow w jakich sie test robi
takie to mialem ale atmosferyczne a zasynago powietrza to bylo w granicy 275
to raczej tez zalezy od tego w jakiej chwili dokona sie pomiar u mnie bylo 0,4
roznie od 62 przy 82'C do 67 (nie pamietam jaka temp) mi sie trafialo
na zimnym to chyba nie wazne zlosnik.gif jak sonda sie nagrzeje wtedy pomiar jest cos wart . ale skoro sie zmieniaja wartosci to znaczy ze dziala
u mnie sie wahalo od 825 do 840
tego ci nie powiem bo sie nie znam zlosnik.gif kupiles sprzet to musisz sie nauczyc czytac parametry zlosnik.gif
podalem ci parametry jak woz nie mial zadnych problemow z elektronika zlosnik.gif potem urwal sie kabel od ecu i parametry byly calkiem inne zlosnik.gif np. napiecie aku bylo 5,5V zlosnik.gif
jak napisalem na dziendobry mozesz wyczyscic przepustnice i krokowca i zapodac nowy filtr powietrza - 30zl max na benzyne eX i filtr . koszt zaden , godzina roboty a masz juz jedna rzecz mniej do zastanawiania sie zlosnik.gif
Bardzo prosto.
+ dajesz z klemy akumulatora
masa już jest we wtyczce.
We wtyczce jest tylko 1 przewód poza masą ... linia K jeśli się nie mylę. Trzeba tam wsadzić bodajże niebieski przewód.
I to wszystko. Udało mi się za pierwszym razem.
> filtr)
Robione milion razy i przeze mnie i w ASO i w różnych warsztatach. Zawsze od tego zaczynali. Bez efektu.
Kupiłem na www.autosoft.pl za 249 zł. Potrzebujesz do tego lapka z dwoma rs232 (ja mam na pcmcia ) które widać pod DOS-em.
To taki zwykły euroscan z jakiego wszyscy tu korzystają.
> granicy 275
Hmm. Muszę obadać te parametry jeszcze raz. Nie pamiętam które to ciśnienie, ale chyba po lifcie nie ma już czujnika ciśnienia tego bezwględnego ? Tylko jest ten zintegrowany z czujnikiem temp. w kolektorze ssącym. Czy się jednak mylę ?
> bylo 0,4
Aha. No to było w okolicach temp. silnika 85 i więcej stopni. Wniosek więc z tego że już w fazie pracy nagrzanego silnika.
Angielskie manuale mówią że ta faza zaczyna się gdzieś powyżej 85 stopni.
No u mnie przy zimnym silniku było sporo. Potem zakres jak opisujesz.
> na zimnym to chyba nie wazne jak sonda sie nagrzeje wtedy pomiar
> dziala
No oscyluje. Nie da się ukryć
Moje było więc niższe
> tego ci nie powiem bo sie nie znam kupiles sprzet to musisz sie
Bardzo bym chciał,. Problem tylko skąd czerpać wiedzę.
> potem urwal sie kabel od ecu i parametry byly calkiem inne np.
No te które podałeś są dość zbieżne z tym co odczytałem
> zastanawiania sie
No niestety to już było przerabiane i nie przyniosło spodziewanego efektu.
wszystko ok...
fuel trim to prawdopodobnie adaptacja się kładzie
zdjecia parametrów masz w moim projekcie walki z wachlowaniem obrotów..
> wszystko ok...
Martwić się z tym ? Reseta jej zrobić ?
> obrotów..
Szukajka kurde nie działa. Ale myślę że znajdę bo pamiętam ten wątek.
skasuj i zobacz czy się poprawiło
Spróbuję. A trzeba po resecie zapalić auto i zostawić na jałowym do włączenia wentylatora i potem 3 razy wkręcić na 5000 jak pisze w manualach czy wystarczy reset a potem normalnie jeździć ?
wystarczy jak się karniesz paręnaście kilometrów...
ale już po resecie będziesz wiedział czy to było to...
No wiec dzisiaj znów podpiąłem padakę - porównując z Twoimi danymi z wątku o kablu do TPS i oto co zauważyłem.
O2 Sensor signal (czyli lambda chyba) - zmienia fajnie wartości, z tym że czasem wskazuje też zero ... może tak być ? Wszystko dzieje się na jałowym.
Spark Advance - generalnie ma wartości rzędu 6.5, 14 itp ale czasami zdarza się kwiatek typu 65550 - to chyba nie jest normalne ?
Desired Timing Value - to samo. Też pojawia się czasem 65550 i podobne.
Po skasowaniu adaptacji auto chodziło super. Te kilkanaście kilometrów rewela, żadnego wachnięcia obrotów, na jałowym silnik pracował bardzo równo.
Po drugim zgaszeniu i zapaleniu (już po przejechaniu tego dystansu) nadal jest lepiej, minimalne wachnięcia jednak zaczynają się pojawiać.
Błąd fuel trim od momentu jego skasowania nie wrócił.
Czy te wskazówki nasuwają Ci jakiś pomysł ? Bo kurde nie bardzo wiem co może być nie tak. Ta sonda lamda jest do dupy ? (wymieniana jakiś rok temu, używka). Czy jest jeszcze jakiś inny czujnik który daje czadu ?
generalnie doskonała sonda robi to od zera do jednego wiec jest normalnie...
> podobne.
desired to wartość fabryczna i na nią nie masz wpływu... takie latanie od wskazań prawidłowych do bezsensownych może być spowodowne problemami z komunikacją czujników do kompa lub do testera
> pojawiać.
może masz zwaloną masę na którejś linii
wsiądź się i przejedź z testerem
on ma bezp związek z adaptacją
> który daje czadu ?
czym kasowałeś? który sterownik masz?
> testera
Masa do testera idzie z wtyczki.
Tak zrobię. Ale te wachnięcia są, ale w dużo bardziej ograniczonym zakresie, na postoju na jałowym. I te wskazania tak wyglądają jak opisałem.
Mam euroscana, kasowałem z programu VISA. Sterownik (jeśli to o ten chodzi) mam ten ze 100 16v bo to poliftowe auto czyli MARELLI IAW - 49F.
ok, ale wartości desired pochodzą ze sterownika
> jak opisałem.
przy spadających obrotach czy kiedy to sie dzieje?
> IAW - 49F.
to jest funkcja dla tego sterownika? nie wiedziałem. gdzie tego szukać?
Nie. W trakcie pracy silnika na jałowym. Raz na jakiś czas są takie właśnie wskazania. Zwykle następne odświeżenie przynosi już normalną wartość. W trakcie tego wachnięcia obrotów właśnie kurde nic dziwnego się we wskazaniach nie dzieje - chwilę to próbowałem patrząc na wskazania.
Co ciekawe - wydaje mi się że jest to jakoś zależne od temperatury silnika. Jak kiedyś oglądałem dane zapalając zimne auto i czekając tak do 90 stopni, to tego efektu dziwnych wskazań nie było. Muszę chyba spróbować jeszcze raz i zobaczyć. Może nie było idealnego styku pinów z wtyczką.
> szukać?
Jest. U mnie po wyborze Fiata wybieram Bravo[99] - 100 1.6 16v. Potem engine management, no i marelli - iaw - 49F.
Dla Bravy ta opcja się nazywa Brava[99] - 100 1.6 16v [1.6 16v]. I tam jest model sterownika. Opcja powyżej jest do poduszek.
krokowiec ma mieć stałą wartość 60 albo 100. teraz nie pamiętam która była do poliftowego
jeśli przy tym nie masz zmiany kroków silnika to nie to jego dzieło... co z tps? obroty idą w górę czy w dół?
na początek popsikaj te "grubsze" czujniki jakimś kontaktem w spreju... od temp wody i czujnika tps ustalane są obroty dla silnika pod i bez obciążenia dokładnie inf nt. masz w serwisówkach kiedy te czujniki się wykluczają a kiedy działają wspólnie
w panelu adjectives czy gdzie?
> była do poliftowego
> dzieło...
Wartość się zmienia. Nie ma stalej wartości 60.
TPS wskazuje na jałowym 0.2
To trochę nie tak. Obroty spadają zbyt szybko i zbyt nisko. Potem wyskakują do góry powyżej 1000 i lądują na ok 800.
W trakcie pracy na jałowym nie widać wachlowania na obrotomierzu. To się dzieje tylko przy puszczaniu gazu jak obroty mają spaść do poziomu biegu jałowego. Wrażenie jest czasem takie jakby silnik lekko przygasał.
> spreju...
Spróbuję.
> wspólnie
Czytałem to już trochę. Ale jeszcze raz przeanalizuję. Temp wody i TPS raczej wskazują ok. Nie ma tam żadnych dziwnych odchyłów - a przynajmniej nie zauważyłem. Chyba że ... układ jest zapowietrzony i podczas jazdy bąbeł powietrza trafia na czujnik w termostacie robiąc jaja ... ale czy to możliwe ? No i wsumie wtedy nie byłoby problemów na postoju na jałowym. No i wskazówka od temperatury zachowuje się zupełnie prawidłowo.
Nie. Na samym początku w system selection w Brand wybieram Fiat a potem w model - engine type mam te opcje o których pisałem. Potem po ich wybraniu jest type - ecu code i tam jest ten sterownik.
> próbowałeś czyścić silnik krokowy?
Tak. Całą przepustnicę. To nawet jest już druga przepustnica, wymiana też nic nie dała.
> też nic nie dała.
chyba bez oscyloskopu się nie obejdzie...
może na którejś linii masz zbyt duży opór na kablu...
