Filtr stozkowy??
Witam, chodzi mi o ten filtr http://www.allegro.pl/show_item.php?item...2+wys%C5%82any. mam w zwiazku z nim pytanko, czy bedzie on lepszy od seryjnego filtra powietrza?
jeszcze jedno pytanko: od seryjnego filtra powietrza odchodzi taka rurka, ktora odchodzi od filtra powietrza w okolice kolektora, kiedys zdjaalem ta rurke i ja zgubilem, i sie zastanawiam czy lepiej jest bez tej rurki czy z nia, czy przy zdjetej rurce silnik nie dostaje za malo powietrza?
kolejne pytanko smile.gif zakldajac ze zaloze filtr stozkowy to czy zakladac filtr na odme: http://www.allegro.pl/item326571194_filtr_na_odme_tuning_super_jakosc_1cm_f_vat.html
i ostatnie:) czy wiece jakie sa otwory montarzowe do filtra powietrza a jakie do odmy (10mm czy 12mm) ??
chodzi o sc900
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
> powietrza?
> kolejne pytanko zakldajac ze zaloze filtr stozkowy to czy zakladac
> filtr na odme:
> chodzi o sc900
jak na moje oko to jakis badziew, ktory nie koniecznie podniesie Ci MOC cool.gif, poszukaj kogos kto ma do spylenia Yankowy z K&Nem do tego kup zestaw nawilżająco czyszczący i zakładaj, a nie tam jakieś wydumki z alledrogo.pl, jak dla mnie to te stożki podjezdzają trochę odpustem i kolorowym jarmarkiem wink.gif
pozdro 600
> powietrza?
> filtr na odme:
> chodzi o sc900
Wiesz mam traki jeden w garażu i nie jestem za bardzo zadowolony, choć jak do samochodu o niskiej mocy jak cc 700 czy 900 to daje rady. Jednak jak już chcesz inwestować to dorzuć parę groszy i kup coś lepszego, ja kupiłem Jacky i to wygląda jak filtr, a nie takie małe cuś smile.gif
Kolejna bzdura to to co oni tam piszą, że można zakładac do aut o mocy nawet do 140 kucy..... screwy.gif
Założyliśmy próbnie to do Subaru Imprezy i to najsłabszym motorze 1.6 i silnik sie udusił, rozpędzał się jak maluch....
Tak więc przemyśl temat bo jeśłi chcesz żeby to tylkoładnie wyglądało to spoko, ale nic więcej z tegoo nie wyciśniesz...
Pzdr
A mozesz mi powiedziec, czy taki zestaw bedzie dobry do montarzu filtra: http://allegro.pl/item320340215_zestaw_montazowy_do_filtra_stozkowego.html czy moze lepiej samemu sobie to skompletowac, glownie chodzi mi o to ile cm rury alu i ile kolanek jest mi potrzebne zeby zalozyc stozek w sc, i jakas pomoc jak to powinno byc zalozone
> filtra:
Wg mnie lepiej kupić dolot dedykowany, np yankowy
www.doloty.republika.pl/
> a w jakich ceanch sa te doloty?
A tego to ja nie wiem.
Wyślij maila na do tego kto je sprzedaje
Chińskie to mogą byćt rampki, długopis, ale do filtra lepiej dołozyć i kupić coś jakiejś znanej marki - lepiej się sprawdzi, lepsza jakosć i trwałość, bo to to nie wiadomo co to.
Jakoś chyba 230zł za dolot bez stożka o ile dobrze pamiętam
Znalazłem cennik:
Dolot (bez filtra) + wszystko co potrzebne do montażu 229zl + przesyłka
Dolot + filtr stożkowy Jacky nasączony płynem K&N + przesyłka 229zl + 70zl = 299zl +przesyłka
Dolot + w.w. filtr + filterek na odme + przesyłka 229zl + 70 zl + 30zl = 329zl + przesyłka
Dolot + w.w. filtr + filterek na odme + 30 cm weża na odme 229zl + 70zl + 40zl = 339 zl + przesyłka
