Problem z układem chłodzenia.
W niedzielę wybrałem się za miasto i po przejechaniu ok 10 km auto złapało ponad 90 stopni temperatury. Część płynu wylała sie przez korek wlewu cieczy chłodzącej. Kupiłem na stacji butelkę glikolu zalałem odpowietrzyłem i pojechałem i wszystko było ok(ciepło w środku i trzymał swoje 90 stopni). niestety w poniedziałek i dzisiaj sytuacja sie powtórzyła. Tyle że dzisiaj zalałem go 2,5 litra nowego płynu. więc czy to może być wina UPG??? Z rury wydechowej nie leci para ani woda a spaliny są bezbarwne, pod korkiem nie ma masełka, na bagnecie nie ma 2 poziomów oleju, a płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest czysty. Po odpowietrzeniu (otwarty zawór nagrzewnicy) w zbiorniczku nic nie bulgocze(czyli raczej kompresja nie idzie na ukł. chłodzenia)
Oczywiście pod autem nie ma plamy, po uciekającym płynie. Co poradzicie ??
Do zbiorniczka wyrównawczego nie można wlewać płynu pod sam korek. Musi być pewna ilość "wolnej przestrzeni", aby skompensować ciśnienie powstające w układzie chłodzenia w czasie nagrzewania płynu. Najlepiej jeśli jest troszkę ponad poziom "MIN". Wtedy nie wyrzuca płynu.
> czyżby termostat powiedział
> może sie zawieszać
Też mi to przeszło przez myśl ale był wymieniany w zeszłe lato....
poza tym w środku zimne powietrze leciało rano a na zegarze 70 stopni....
dzisiaj siedziałem przy nim 20 minut jak silnik pracował i wszystko było ok(ciepło w środku i gorąca chłodnica i wentylator sie włączał)
Ale prawdę przyniesie jutrzejszy dzień.
> może sie zawieszać
Raczej nie. Gdyby padł, to silnik by się zagotował albo był niedogrzany. Temperatura około 90 stopni jest właściwa dla pracy silnika i układ chłodzenia taką właśnie temperaturę utrzymuje.
> stopni....
dziwne troszke hmm.giftemperatura jest,a powietrze zimne jakby zapowietrzony hmm.gif
> dziwne troszke temperatura jest,a powietrze zimne jakby zapowietrzony
NIe wytrzymałem i pojechałem na małą przejażdżkę. Wszystko ok nagrzewa sie w środku sauna. Doszedł do 90 stopni po jakiś 100 m w środku leci zimne. Załamałem się. No to na pobocze przy gazówka( niestety chyba mam wytarte łopatki bo pompa zaczyna tłoczyć tak od koło 1500 obr) ruszyłem parę razy zaworem nagrzewnicy i znów gorąco w środku. Po chwili znów w środku zimno(temp oscyluje w okolicy 90 stopni) znów ruszyłem zaworkiem i znów ciepło tym razem już cały czas. Dla mnie dziwne.
Niestety wskazuje to moze jeszcze nie na UPG ale na "wstep" do niej. Uszczelka - male pieniadze, zdejmujesz glowice, przy okazji uszczelniacze na zaworach zrobisz, jedno popoludnie i masz temat zalatwiony .
> zalatwiony .
> zalatwiony .
ja bym bardziej obstawial zapowietrzona nagrzewnice... poza tym UPG raczej nie daje wczesniej objawow ze trzeba sie szykowac do wymiany
> To Ty nadziany musisz być mistrzu.
> Chciałbym Cie widzieć jak robisz to w jedno popołudnie.
niestety dzisiaj to samo na przemian raz zimne raz ciepłe powietrze w kabinie i gotujący się płyn chłodniczy. 2 mechaników potwierdziło że to UPG. Planuję w piątek po południu zdjąć głowicę, sobota rano planowanie i montaż. Komplet uszczelek ok 100 zł a robociznę krzyczą 300 zł to wolę dać kumplowi 100 zł i trochu się ubrudzić.
hmm.gif W pierwszym poście opisałeś całkiem inne objawy...
Zdecyduj się na jakąś wersję, bo póki co, to za każdym razem piszesz coś innego.
> coś innego.
Objawy są takie same. Gdy auto się nagrzewa jest wszystko ok a gdy dochodzi do 90 stopni to zaczyna sie przegrzewać, w środku robi się zimno a przez korek wywala wodę.
> To sprawdź termostat na sam początek
Termostat działa w 100 %. Otwiera sie i zamyka.
> Mi to wygląda na zablokowany termostat
ale chłodnica jest gorąca i wentylator się włącza.
mi złożernie całego silnika zajeło 2,5h
Na całej powierzchni jest gorąca?
EDIT:
Chyba, ze czujnik od załączenia wiatraka jest w innym miejscu niż myśle spineyes.gif
no ale jaki zwiazek te bledne dzialania ukladu chlodzenia ma z UPG? bo jakos nie widze zwiazku.
dla mnie to zawiesza Ci sie termostat.
tzn. niekiedy dziala dobrze, ale czasami sie przymknie i nie puszcza i wtedy dochodzi do zagotowania i wypchniecia plynu z chlodzenia.
pozdrawiam
> chlodzenia.
> pozdrawiam
Przez pękniętą uszczelkę kompresja wypycha płyn z ukł chłodzenia.
Spróbuję jeszcze założyć stary termostat który się nie zamykał.
Ale przecież gdyby się termostat nie otworzył to miałbym w środku gorące powietrze a nie zimne.
Termostat otwiera/zamyka duży obieg, który nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem. Nagrzewnica jest wpięta do krótkiego obiegu, a tam płyn krąży niezależnie od położenia termostatu.
> Nie przesadzaj - uszczelka to nie majatek
irked.gifSama uszczelke to może nie, a reszta to pikuś?Weś mnie nie nerwuj. irked.gifzlosnik.gif
> W czym problem, jak ma się czym i gdzie
I jeszcze pewnie przerwe na drugie śniadanie w tym miałeś? cfaniaczek.gifzlosnik.gif
No! Dzisiaj już jestem pewien w czym problem zeby.GIF. Poszła uszczelka pod głowicą.... zaczęło mi walić z rury wodą i parą a ze zbiorniczka woda wytryskuje na pół metra zeby.GIF
ledwo dojechałem do domu, ze zwartym wentylatorem aby non stop chłodził silnik. Dzisiaj jeszcze pcham go do kumpla garażu a jutro zaczynamy rozbieranie biglaugh.gif.
> No! Dzisiaj już jestem pewien w czym problem . Poszła uszczelka pod
> jutro zaczynamy rozbieranie .
Już jestem po rozbiórce silnika. Niestety nie zdążyłem przed zamknięciem firmy która szlifuje głowice. Zawory w dobrym stanie, uszczelniacze też. niestety dowiedziałem się czegoś strasznego o swoim motorze. Kupiona nowa uszczelka (do silnika 1300) ma większe otwory (86,4mm) niż ja mam tłoki(80mm). Przeglądłem więc dane katalogowe uniaków i okazuje się że mam pojemność 1100.....załamka frown.gif Dziwi mnie tylko że wsadził ktoś gaźnik od uniaka 1,3 i w dowód mam wbite 1,3 i płacę większe OC. Myślałem już, że nic w moim autku nie może mnie zadziwić....
