kontrolka airbagu
Mam takim problem. Od kilku dni świeci się kontrolka poduszki powietrznej.
Pojechałem z tym dzisiaj do mechaniki, podłączł moją bravkę pod kompa i znalazł
kilka błędów. Powiedział mi, że nie może usunąć jakiegoś błędu i należy wymienić
cały sterownik.
Mieliście podobny problem? Co może być przyczyną.
Dowiedz się najpierw jaki konkretnie błąd zgłaszał sterownik airbagu , to wtedy może coś więcej da się wywnioskować .
> Witam
> powietrznej.
> i znalazł
> należy wymienić
> cały sterownik.
> Pozdrawiam
pewnie taśma poszła a tamten chce cię naciągnąć.
U mnie dwa dni temy też się zaświeciał kontrolka podjechałem do serwisu FIATA podłączyłem okazało się, że nie łączyło pod jednym z siedzeń podobno dosyć częsty problem jeśli sie przesówa czesto siedzenie smile.gif Odrazu zrobiłem cała diagnostyke silnika i wszytko ok był jeden błąd wentylatora ale usunięto i wsjo ok smile.gif
> Witam
> powietrznej.
> i znalazł
> należy wymienić
> cały sterownik.
> Pozdrawiam
Najwiekszym problemem moze byc to ze zalalo ci sterownik od nagrzewnicy.
Wymiana sterownika jest banalnie prosta.
Poszukaj na aledrogo sterownika uzywanego ja np znalazlem sterownik do siebie za 60 pln, pamietaj koniecznie musi byc taki sam jak stary.
Jak bedziesz odlaczal sterownik - pamietaj ze auto ma byc wylaczone a kluczyki wyciagniete ze stacyjki, odlacz tasme od sterownika odkrec od podlogi i szukaj takiego samego ale sprawnego
