Łożyska przód
Jak można sprawdzic czy łozyska z przodu nadają sie już do wymiany (nie licząc wycia w czasie jazdy) poprostu czy istnieje jakiś inny sposób by to sprawdzić.
Czy przy przebiegu 170 tkm mozna liczyć się z ich wyeksploatowaniem?
Tak na szybko i prymitywnie: złapać za koło na godzinie 12 i 6-tej i badać luż na przemian pchając jedną reką a drugą ciągnąc.
Różnie bywa. Niektórzy kulają się 250 tyś i łożyska OK. Niektórzy po 150 mają do wymiany.
Sprawdzałem w ten sposób i nie ma luzów.
Wracajac do szumów, to przy jeździe na wprost coś szumi tylko nie wiem czy to nie opony,a przy jeżdzie po łuku np. po rondzie (wjazd i zjazd) szum narasta, Tylko czy to nie jest szum od opon.
Opony mam Dunlop SP 01 Sport.
Moje pytanie wzgledem łozysk powstało dlatego,że w niedługim czasie mam do wymiany amorki,tuleje wahacza i sworznie, A nie chce płacic dwa razy.
Jak radzicie wymieniać też i łozyska,czy może zaczekać z nimi?
Pozdro
ja u siebie mialem cos podobnego, stukalo mi na zakrtetach, myslalem ze to wlasnie lozysko, po wymianie dalej bylo to samo, az pojechalem na stacje aby sprawdzili mi amory, i wszystko sie wyjasnilo.
> opon.
> płacic dwa razy.
> Pozdro
Ja bym zdecydowanie wymienił zwłaszcza ze to nie jest duży koszt a różnice na pewno poczujesz a jak już będzie rozebrane:]
U mnie objawy były podobne bardzo. Na łukach słyszałem narastające pulsujące wycie,..
