świece kable 700 ??
jakie polecacie świece i kable do 700 ? szykuje mi się wymiana świec kabli i oleju za robociznę mechanik powiedział mi 40 zł świece bym wymienił sam ale przez gaźnik nie wiem jak sie zabrać za to czy od góry czy może od dołu jakoś je wykręcić .
Ja mam caly zestaw NGK i jak narazie waytogo.gif.
A jaki masz gaznik?
> Ja mam caly zestaw NGK i jak narazie .
> A jaki masz gaznik?
aisan
Kup sobie Iskrę dedykowaną do CC i chyba będzie najlepiej, choć NGK też są bardzo dobre, ale cena już troszkę inna.
Jeśłi chodzi o wykręcenie to ja robię to normalnie od góry (mówimy cały czas o świecy z tyłu, bo zapewne z tą z przodu nie masz problemu), jełśi masz jakiś zestaw kluczy z grzechotką, jakiś taki logiczny, to zazwyczaj jest tam taka końcówka jakby na przegóbie, tzw. łamana lub ruchoma. Bierzesz nasadkę dłuższą do świec, też zazwyczaj jest w zestawie, koncówkę łamaną i grzechotkę. Tym zestawem bez preoblemu się dostaniesz.
Jeśłi nie masz takiego zestawiku to zwykłym kluczem do świec też kiedyś wykręcałem tylko wymaga to trochę więcej wysiłku, ale da się to zrobić.
Droga opcja od dołu, po zdjęciu koła, ale oczywiscie więcej pracy.
Ja mam świece BERU i przewody Boscha i też jest bardzo dobrze. Gażnik mam taki jak Ty. Auto za każdym razem odpala cool.gif ....no chyba że akumulator padł jak ostatnio sick.gif
hmm a jak wygląda sprawa oleju ? może też bym sam sie za to zabrał tylko gdzie jest umieszczona śruba do spuszczenia starego oleju i filtr
ja mialem Iskry i przewody Janmor - szajs, ktory sie tu odradza i jakos to pracowalo bez problemow.
> i filtr
filtr oleju masz po prawej stronie silnika (stronie pasażera). jak nie masz kanału to trzeba chyba zdjąć nadkole 270751858-jezyk.gif a śrubki bym szukał na misce olejowej chyba.....
bo najbardziej to wszystko to działa psychologicznie, ja też mam któreś z rzędu iskry i jakoś nie ma problemu a wymieniam zawsze profilaktycznie
