Coś z zawieszeniem ale gdzie CRV
Drodzy
ma w swojej Hani CRV taki problem ze trochę hałasuje mi zawieszenie , tj. ma małych dziurach np. przejazdy kolejowe , małe pęknięcia w asfalcje jest wrażenie jak by coś łomotał podejrzewałem swożeń wahacza , ale byłem na dwóch kontrolach raz w Shellserv tam mają podejście manualne tj. łyżka między wahacze a potem pojechalem na przegląd okresowy i poszarpali mi ją na hydraulicznych szarpakach na wszystkie storny i nie znalazł luzów , a mi stuka .
Tak sobie uknułem teorie że podobno w hondach górne wahacze jakieś takie dzięki moga wydawać , a z drugiej strony kombinuje sobie ze szarpak nie w pierwszej kolejności oddziaływuje na swożeń i gumy dolengo wahacza i na ten górny jest cięzki do wybadania .
Czy ma ktoś jakiś pomysł , dodam że zawieszenie CRV to w duzym stopniu jest kopią Civikowego z 96 roku .
> Drodzy
sprawdź gumy na drążku stabilizatora.
Amory, gorne mocowanie macpersona, maglownica, jak kolega ponizej zasugerowal - gumy na stabilizatorze, zaciski hamulcowe. Sprawdz tez czy maska nie ma luzow na zamku. U mnie na 90% ona jest przyczyna delikatnych, gluchych trzaskow. Mam jeszcze luzy na antenie radiowej, ktora tez dosc dlugo lokalizowalem.
Stawiam na stabilizatory ok.gif u zony w samochodzie po 4-5 latach sie powybijały icon_rolleyes.gif
> Stawiam na stabilizatory u zony w samochodzie po 4-5 latach sie
> powybijały
nie to stabilizator robiony rok temu 2 łaczniki i gumy , robiony w ASO (powiedzmy na lepszych częsciach) wtedy też przeglądali dokladnie zawieszenie i nic nie znaleźli , samochód od tamtego czasu ma moze 10 kkm zrobione .
Jakoś ostatnio zaczynam się skłaniać do maglownicy , jeżeli na szarpakach nic nie wyszło a mi puka na szczeólnie na skręconych kołach i predkości parkingowej . Ale z drugiej strony żeby maglownica szybciej poszła jak zawieszenie tj. końcówki , sworznie ?
Sprawdź gumy na łącznikach. Miałem identyczne objawy jak u Ciebie, tyle że w civicu, dwa serwisy sprawdzały - nikt nic nie mógł znaleźć. Pojechałem do poleconego od znajomego speca od zawieszeń i po 40 sekundach w kanale orzekł - gumy na łącznikach stabilizatora smile.gif Jeszcze nie wymieniałem, zrobię to w tym tygodniu ale gość jest ponoć nieomylny wink.gif
