QUIDAM
  1. > do dwóch tygodni. Ale kumpel dostał juz po 6dniach Potwierdzam 2 tyg.
  2. QUIDAM odpowiedział QUIDAM na temat - Zrób to sam
    > Na zdjeciu na paczce styropianu leży piłka do drewna > . Byłem za mało cierpliwy. Nawalanie dużym młotkiem tez daje dobry efekt. Styropian na podłodze jest bardzo dobrym pomysłem
  3. QUIDAM odpowiedział QUIDAM na temat - Zrób to sam
    > Ja nawierciłem i wycinałem . > Zdjęcia > . Wycinarką?
  4. QUIDAM odpowiedział QUIDAM na temat - Zrób to sam
    > Wybić jeden rządek a dalej to już gołymi rękoma pójdzie. Czasami trzeba będzie młotkiem lekko > puknąć aby zruszyć bloczek. > Rozbierałem wiosną taką ścianę. ten pomysł mi się podoba
  5. QUIDAM odpowiedział QUIDAM na temat - Zrób to sam
    > drzwi to chyba dobrze? mniej do rozbierania Zobacz jak tynk się trzyma, możliwe ze będzie > odchodził dużymi kawałkami przy podważaniu. Jak już będzie widać bloczki to próbuj je > rozbierać, tak czy inaczej młotek i majzel będą niezastąpione Chciałby to zrobić jak najdelikatniej , między innymi żeby nie zniszczyć podłogi.
  6. QUIDAM odpowiedział QUIDAM na temat - Zrób to sam
    > otynkowana? Może jak zaczniesz od góry to powinno się udać rezbierać po jednym bloczku wbijają > majzel w zaprawę z jednej strony tynk , z drugiej płytki. a po środki drzwi
  7. QUIDAM odpowiedział QUIDAM na temat - Zrób to sam
    > z czego sciana? Nie wiem jak to się fachowo nazywa. Bloczki 11cm grubości , standard przy ściankach działowych.
  8. W jaki sposób wziąć się za wyburzenie ściany (z drzwiami) , chodzi mi o jak "najczystszy" sposób. Nie interesuje mnie prosta metoda 5 kilowego młota Czy najpierw ponawiercać ścianę? Z jednej strony położone są kafelki.
  9. A ktoś się moze orientuje jak wygląda sprawa używania bagażnika na hak za granicą. Czy jest to dozwolone , czy lepiej wozić rowery na dachu.
  10. zbadać jak grzeją grzejniki, sprawdzić bezdotykowo, która > rura jest od ciepłej a która od zimnej wody itd, itp. Naprawdę trzeba do tego odpowiedniego urządzenia ;-)
  11. QUIDAM odpowiedział Vadero na temat - Motokącik
    > moim faworytem na tą chwilę jest volvo S60 T5, tylko nie ma tego za dużo na otomoto to jest raz, a > dwa że wszystkie stoją w warszawie > Na plus to, że większość tego co nie przypłynęlo z ameryki to krajówki. Mondeo 2.5t . Chcesz kupić
  12. > U mnie działa: > Truck Crash Na tablecie i kom widać jako zablokowany, na komputerze normalnie działa Czytając same komentarze myślałem że to tylko mała obcierka, a tu niezła jazda
  13. > ...która w 1:55 o mało co nie zabija jednej młodej kierowniczki... Jest zablokowany.jest gdzieś kopia tego filmu?
  14. > Jeden głupszy od drugiego... Na trasie Siekierkowskiej w Warszawie widuje takich mocarzy na moto. Jak jedzie 200 lewym pasem to już nie łaska ustąpić
  15. QUIDAM odpowiedział Jarek_JD na temat - Ford
    > Koszt mniejszy, ale chyba zakres gwarancyjny tez mniejszy od Protecta Od handlowca słyszałem ze porównywalny , sam nie sprawdzałem.
