Termometr na podczerwien Lidl
> warte to cos?
Miałem taki sam tylko innej firmy. W sumie pirometr dobra rzecz. Trochę oszukuje bo nie zawsze znana jest dokładna emisyjność materiału ale do zgrubnych pomiarów się nadaje.
Łatwo wychwycić mostki cieplne w budynku, zbadać jak grzeją grzejniki, sprawdzić bezdotykowo, która rura jest od ciepłej a która od zimnej wody itd, itp.
Naprawdę trzeba do tego odpowiedniego urządzenia ;-)
> http://www.lidl.pl/cps/rde/SID-ADBF73C0-...ail&id=6770
> warte to cos?
> wiem, ze to nie kamera termowizyjna ale co nieco moze da sie wychwycic?
Wydaje mi się, że ten sam efekt będziesz miał z takim termometrem, tylko z mniejszym zakresem pomiaru:
> warte to cos?
A jaki ma parametr skupienia D/S ?
Bo są od 1:1 do 15:1
Ja mam taki z 1:1 i dobrze mierzy na małe odległości.
Jak chcesz mierzyć na większe dystanse to co najmniej musi być 10:1
To zależy gdzie jest miejsce mierzone.
Jeśli rury są w kanale instalacyjnym, dwa metry poniżej podłogi, tak jak ostatnio miałem to inaczej się nie da. I weź tu znajdź, która jest z zimną wodą, skoro budynek jest sprzed 50 lat i nie ma planów.
Albo mostki termiczne przy suficie. Rękę przykładać z drabiny?
Albo grzejnik, niby jak zmierzyć zwyczajnym termometrem? Przykleić taśmą i zalać klejem?
> pomiaru:
Zgadza się. Tylko błędy pomiarów będą jeszcze większe. Zdaje się, że nie można w nim w ogóle ustawić emisyjności?
Oczywiscie, ze nie mozna - pomiar z odleglosci wiekszej, jak 10cm, nie ma specjalnie sensu, ale tak, to daje rade do orientacyjnego pomiaru. Tym z lidla tez sobie mostkow na zewnatrz budynku nie zmierzysz - mialem taki w rece i pomiar z odleglosci kilku m byl o 5 stopni nizszy, niz z 10cm. Do tego celu sluza kamery termowizyjne, albo termometry o duzo wyzszej cenie.
> ...Tym z lidla tez sobie mostkow na zewnatrz budynku
> 10cm...
No to w tym, który używałem nie miała znaczenia odległość. Przynajmniej w zakresie praktycznego użycia, czyli do kilku m. Byle mierzony obiekt był w polu pomiarowym.
Oczywiście im dalej tym bardziej temperatura uśredniona z powierzchni, coraz większego pola.
Taki miałem:
> 10cm.
A wziąłeś pod uwagę kąt odczytu?
Z kilku metrów mierzysz średnią temp z metra kwadratowego.
Tak, ale ten metr powiniem miec (i praktycznie ma) ta sama temperature.
> warte to cos?
właśnie kupiłem go, ostatnią sztukę dorwałem, na razie działa i mierzy wink.gif, przy okazji szarpnąłem (też) ostatnią sztukę zszywacza (taki duży, budowlany) z walizeczką i zszywkami za 25zl. Chiałem jeszcze detektor przewodów kupić za coś koło 40zeta, ale już nie było tongue.gifgrinser006.gif
Nie masz czego żałować, szajs jakich mało.
Przewody pod napięciem ukryte pod tynkiem, wykrywa już z odległości 20-30 cm. Piszcząc przy tym i wskazując na wyświetlaczu maks, co nie pozwala zlokalizować w miarę dokładnie miejsca przebiegu przewodu. Brakuje w tym urządzeniu ustawienia czułości.
Metale też losowo wykrywa, ale tu już jest trochę lepiej, bo widać że wskaźnik intensywności w miarę zbliżania się wzrasta.
Dzisiaj jadę oddać ten szajs do Lidla.
> właśnie kupiłem go, ostatnią sztukę dorwałem, na razie działa i mierzy , przy okazji szarpnąłem
Ten zszywacz też badziew. Mogę oddać za połowę ceny komplet jak ktoś chce.
> Kupiłem,to wiem
> Reszta funkcji nie sprawdzałem, bo mi się odechciało
a czy ty go dobrze używasz?
Bo powinno sie go przyłożyć do ściany równolegle - po to są takie materiałowe paski , a nie prostopadle...
> prostopadle...
Własnie użyłem go w praktyce. Szukałem kabla, którego po remoncie kazałem zatynkować, bo miał być niepotrzebny zlosnik.gif
Niestety okazało się, że jest potrzebny. Przewód bez napięcia, więc szukałem metalu. I........... yikes.gif
znalazłem, z dokładnością do 1 cm. Dziwne, ale prawdziwe. Zaoszczędziło mi to kucia i bałaganu. Ładnie wkrętaczkiem wykułem dwa cm tynku i mam go.
No więc cofam, co mówiłem o szukaniu metalu. Musze potrenować z AC, ale widziałem co robi ten przyrząd w miejscu, gdzie wiem na 100%, że jest przewód pod napięciem.
Robilem proby i zszywki 12mm wbija bez problemu w drewno, jak dla mnie za to cene jest na prawde ok ok.gif
A nie blokuje się co któryś strzał, bo nie wystrzeliwuje pojedynczej zszywki tylko np. 2 lub 3? Za 15 zeta Ci sprzedam. Chcesz?
Co do termometru - wziąłem właśnie od sąsiada na próbę, bo kupił wczoraj. Ciekawi mnie jedna rzecz - czemu to to nie mierzy temperatury człowieka poprawnie? Kieruję ustrojstwo wiązką na siebie i ... 27*C pokazuje smile.gif Nie żyję?
> bo mierzy temperaturę powierzchniową.
A są takie laserowe w przychodniach, że pani pyknie w czółko i ma odczyt... To jakie to są?
Jeden mi wystarczy, na probie zszywki podaje prawidlowo pojedynczo.
Moze powinienies go wyregulowac .. jak sie da.
> i ... 27*C pokazuje Nie żyję?
IMO to kwestia powierzchni i temp sredniej. Tak jakos to instrukcja opisuje.
IMo zasada jest podobna, bo tez mam taki zblizeniowy termometr, tyle, ze tam sie nastawia, czy mierzy sie skore, ucho czy gdzie indziej grinser006.gif. Jak nie przestawisz to tez wyjdzie Ci zupelnie inny pomiar
Zasadniczo pomiary pirometrem mają dokładność maksymalnie 1*C. Wiele kamer termowizyjnych ma dokładność 2-3*C, nawet takie co kosztują 50 tys. zł. Oczywiście wykazują różnicę temperatur 0,1*C, albo i mniej, ale zasadnicza dokładność pomiaru jest o rząd mniejsza.
Wniosek taki, że do pomiaru temperatury ludzi się to niespecjalnie nadaje. Może jacyś producenci wymyślili, jak uzyskać znacznie większą pozorną dokładność, ale faktycznie nie są to pewne wyniki.
Nie ma przełącznika zszywki/gwoździe? BOSCH przy gwoździach wali po 2 zszywki np.
Reklamuj, mój z biedronki tak robi - nie mam paragonu bo bym reklamował. W zszywaczu z biedronki najlepsze były zszywki - wbijaliśmy do tynku - nie gięły się, wszystkie inne gięły i zapychały zszywacz.
> wyniki.
Są takie, które mierzą na różnych długościach fal jednocześnie, ale są dość drogie.
