Jaki bagażnik na rowery ?
Czesc. Chciałbym się towarzystwa zapytać, jaki zakupić bagażnik dachowy na 3 rowery do octavii II, oraz po pierwsze, czy są jakieś ograniczenia prędkości ? Ostatnio jechałem za focusem na A1, ciął 150 - 160 i rowery się nieźle chybotały, miałem wrażenie, że zaraz spadną więc odpuściłem i nie śmignąłem gościa bo jak wiadomo prędkość na autostradzie to max 140. Wlokłem się za nim i tylko czekałem aż mi rower na auto spadnie zlosnik.gif a poważnie to budżet max 2000 zł, da radę ? No i z tą v max z rowerami na dachu to poważnie pytam, bo nie mam doświadczenia...
Kiedy ostatnio jechałem z trzema rowerami na dachu to autko nie chciało w ogóle osiągnąć dopuszczalnej V-max. Nawet poza autostradą. wink.gif
BTW: to chyba producent uchwytów i bagażnika powinni określić?
> i tylko czekałem aż mi rower na auto spadnie a poważnie to budżet max 2000 zł, da radę ? No
Jesli jedziesz długie dystanse i szybko to tylko na hak. Przy 3 rowerach odradza, bagazniki typy wieszak. Pozostałe platforma. Od 500zl mało znanych producentów lub od 100 thule
Ja mam Amosa platformę na 3 rowery i jestem zadowolony.
Predkosc to bez problemu 140km/h (gps) i momentami przy wyprzedzaniu do 170km/h
Jak ten amos sprawuje sie?
Jak w praktyce sprawdza się ichniejsze mocowanie roweru na taśmy?
Czy są jakieś problemy z mocowaniem lub też po zamocowaniu przemieszczenie platformy względem auta jest możliwe?
Czatuję na Thule'a lub Peruzzo, ale z używek nic nie ma sensownego... zaś nowe to kilka worków złota.
Amosa na 3 rowery można stosunkowo niedrogo kupić, pytanie tylko czy warto w ogóle zawracać sobie nim głowę?
miałem amosa, co prawda nie platformę, tylko na dach, ale jakosc była kiepska. był dedykowany do danego samochodu, a spasowanie pozostawiało wiele do życzenia
Mam model tytan
Na plus:
solidne mocowanie na kuli haka
Bardzo glebokie odchylanie
Prosta konstrukcja - nie mną co się zepsuć
cena
Na minus:
Paski bez "prowadzenia" - za każdym razem trzeba mocować paski na nowo
Brak ramienia przegubowego do mocowania rowerow - sa stale palaki. To zamierzam poprawic dokupujac samo ramie przegubowe.
ciężar-kobieta raczej sama tego nie założy
odchylanie wymaga odkręcenie zatrzaskow motylami z dwuch stron - mogłaby byc centralna jedna dwignia z zatrzaskiem
Mocowanie na kuli haka przez dokrecenie sruby imbusem - mogłaby byc dzwignia
Ogolnie do okazjonalnego wożenia rowerów ok. napewno rowery trzymają się pewnie (tu dużo zależy od nas samych jak zamocujemy paski) i sztywno. Za ta kase jestem zadowolony.
Jeździłem z bagażnikiem Thule na OII. Belki Aerobar plus trzy uchwyty na rowery. Prędkości do 170 km/h. Spokojnie dawało radę. jednorazowa wycieczka maksymalnie 850 km. Nic się nie luzowało. oczywiście przy tej prędkości rower się bujały lekko, ale tylko lekko.
Mam zestaw mocowany na dachy: uchwyty Thule Proride + belki aluminiowe Thule Aero z mocowaniami do relingów.
Zaletą uchwytów Proride jest nisko umieszczone pokrętło zaciskające uchwyt na ramie. Ma to znaczenie przy wysokich autach, albo gdy przewozi się 3 rowery (ułatwia to obsługę środkowego uchwytu).
Użytkuję ten zestaw już chyba piąty sezon. Problemów nie stwierdzono zlosnik.gif
Przewoziłem rowery dziecięce z kołami 16, 20 i 24" i trekkingowe 28". Bez kłopotu mocowałem każdy rower, niezależnie od rozmiaru.
Jak chcesz bezpiecznie śmigać z dużymi prędkościami to tylko mocowanie roweru za przedni widelec, ale problem jest taki, że koło ląduje w aucie lub musisz dokupić bagażnik pod nie.
Jeden ważny plus to nawet pokonując szybko zakręty nie czujemy masy rowerów na dachu i bujania autem bo jednak środek ciężkości jest dużo niżej niż przy rowerze z kołem.
Jeżeli masz hak to kupuj bagażnik na hak najszybszy montaż, kobieta sobie poradzi z odczepieniem rowerów no i dach masz wolny np na box grinser006.gif
W weekend zrobiłem jakieś 3k km po Niemczech i Belgii. 80% wszystkich transportowanych rowerów było przewożonych na hakach i po 10% na dachach i klapach bagażnika.
IMO to najlepsze, ale niestety nie najtańsze, rozwiązanie.
Nie wyobrażam sobie jazdy z trzema rowerami na dachu z prędkością blisko 170 km/h.
Tydzień temu wracając z Krakowa z trzema rowerami na dachu max prędkość 120 km/h, ale był mocny boczny wiatr.
Dobrze zrobiłeś znajomemu właśnie na autostradzie przy 130 km/h zerwał się rower z dachu, całe szczęście, że nikt za nim nie jechał. Podziwiam tych co gnają po 150-160 km/h z takim żaglem na dachu zlosnik.gif
nie najtansze ?
wlasnie zastanwialem sie czy nie kupic baganizka, na hak zaczyna sie juz od 160zl, na dach to min 200-300zl + uchwyty.
> nie najtansze ?
nie porównuj najtańsze tylko dobre.
Pamiętaj, że rowery na haku zasłaniają światła i tab. rej., więc uchwyt musi być w nie wyposażony.
Ja z braku alternatywy śmigam dość często z rowerami na dachu - teraz krótkie odcinki ale poprzedni sezon po 500km w jedną stronę - Roomster jest wyższcy od O2 - nie wiem co prawda jak byłoby z 3 rowerami ale 2 bez żadnego problemu śmigały po autostradach - bez szaleństw z prędkością ale do 140 ganiałem... więc może jednak na dach?
dobrze, niech Ci bedzie bagaznik Thule na 2 rowery, na hak to koszt ok 220zł + swiatelka z miejscem na rej to w sumie ok 330zl. Mialem taki komplet, byl calkiem ok.
Teraz powiedz mi gdzie dostane Thule na dwa rowery na dach poniezej 330zl ?
A montaż haka nie policzysz jak ktoś go nie ma w aucie?
A pokaż mi ten bagażnik thule na rowery za 220zł - nowego i nie mocowanego za górną rurr w ramie bo to kiepskie rozwiązanie jest bo np damki nie zamontujesz grinser006.gif
Podobnie mozna zapytac o relingi. Watpie, zeby ktos kupowal hak pod bagaznik, zazwyczaj kupuje sie taki bagaznik jak sie ma juz hak ,zreszta nie mozna tak porownywac, bo hak tez a moze przede wszytskim spelnia inna role.
http://allegro.pl/akcesoria-bagazniki-4089?order=p&string=thule+na+hak
Mialem cos takiego tylko na 3 rowery, do damki jak pamietam, byl jakis dokupowany dodatkowy uchwyt.
> IMHO Wszytskei baganiki na rowery to kiepskie rozwiazanie
Uchwyt za widelec, na hak ale platforma gdzie rowery stoją na kołach i są dodatkowo mocowane u góry to dwa najlepsze rozwiązania do przewożenia rowerów.
Ktoś użytkuje bagażnik Padova Inter Packa jakiś tekst
Jakoś tak nie mam przekonania i mam wrażenie, że mi klapa razem z rowerami odpadnie na drodze.
> Tak tylko belka na uchwyt to koszt 200zł a hak minimum 800zł
hak mozna miec i za 200zl, ale tj pisalem tak nie mozna porownywac bo hak jest takze do innych celow. Nawet jezeli mamy razem 500zl za Thule, kupie za tyle baganik dachowy tej firmy ?
Masz hak za 200zł ze wszystkim pierdołami i wbity w dowód to daj namiar z chęcią założę ok.gif
> hak, wiązka, pomijając nawet montaż gdzie za 200 dostane?
> też wezmę i kupuję wtedy platformę na rowery
200zł to lekka przesada....
ale za 350zł kupilem do forka nowy hak z wiazka, sam zalozylem
to tego platforma za 550zł
i caly zestaw wyszedl mniej niz sensowne belki i 3 uchwyty na rowery na dach
Spoko a nie trzeba wbijać w dowód że mamy hak?
nie wymagaja zaswiadczenia kto to montowal. hak ma byc z atestem i tyle
koszt pieczatki chyba 26zł
Ciebie wyszło tanio, ale nie każdy da radę tak tanio, szczególnie jak masz samochód na gwarancji.
popatrz sobie na allegro.. to jak z tym Thule na dach za 500zl wink.gif ?
> popatrz sobie na allegro.. to jak z tym Thule na dach za 500zl ?
Jeszcze weź pod uwagę kwestię wygodny, bo łatwiej jest założyć i ściągnąć rower gdy jest za tylną klapą, a trudno gdy jest na dachu smile.gif
Gdybym u siebie chciał coś założyć, to myślę że zdecydował bym się na coś w tym rodzaju:
Jeżeli chcesz na dach to polecę Thule. Użytkuję bagażnik ze stalową bazą i uchwytami pro ride 591. Wykonanie bardzo dobre, wszystko stabilnie siedzi, rowery lekko się kołyszą. Wczoraj wróciłem z nad morza. Przy 140 na trasach szybkiego ruchu rowery lekko się kołysały. Spalanie sporo wzrosło grinser006.gif
LINK
A ja zamontowałem sobie w Scenicu hak. I kupiłem uchwyt na 3 rowery, odchylany, Arrezo. Aha - belkę ze światłami i "kopią" tablicy rejestracyjnej zrobiłem sobie sam (elegancką, z dużymi światłami zespolonymi w tym cofania, na wtyczkę 13 pin). smile.gif Różnicy w spalaniu nie zauważyłem, gdy jechałem z 2 rowerami nad morze w maju.
> Thula na dach za 500 się nie założy jedynie używkę
czyli wracamy do meritum, na hak jest najtansza opcja z mozliwych bagaznikow
IMHO pod względem wygody to najlepiej wypożyczyć rower na miejscu, oczywiście nie zawsze się da i nie zawszę będzie to dobry sprzęt, ale jest wygodnie. Z tym zapinaniem z tyłu, doczepianiem świateł i problemem z rejestracją też nie jest super wygodnie tongue.gif
Mam platformę Thule na hak. Założenie roweru i schowanie pustego bagażnika w bagażniku auta to 5 minut na pełnym relaksie.
Bardzo popularny i tani (ok. 320 PLN) jest Thule Proride 591. Zaletą jest konstrukcja - w miarę odporna na boczne chybotanie, oraz system mocowania - błyskawicznie się montuje ramę przy pomocy pokrętła, a jeszcze szybciej demontuje.
Co do vmax - jechałem z rowerem max. 160 i przy tej prędkości zwolniło się jedno z zapięć uchwytu - trochę za słabo je dokręciłem. Z rowerami na dachu takie prędkości jednak raczej nie mają sensu.
Tani to pojęcie względne.
Zestaw dla 3 rowerków odbija się od 1000zł, a to mało nie jest.
W zależności od samochodu w tej kwocie można kupić sensowną platformę i zamontować hak.
~1000zł to same uchwyty. Do tego należy doliczyć bagażnik bazowy (Thule z belkami aero to ok.600zł).
> przy takich prędkościach to wir w baku jest
Właśnie to jest problem wariantu dachowego...
Jestem ciekawy, czy przewożenie rowerów na haku także tak mocno podnosi spalanie.
> ok.600zł).
Zawiozłem rower na Mazury w rynience z marketu za 50zł na belkach za 40zł. Dojechał.
Tyle, ze ta rynna była zwyczajna, płaska, niewyprofilowana z zatrzaskami automatycznymi.
Czy Wy odrobinę nie przesadzacie?
> Jesteś dzielny!
Fakt, nie leciałem 160 i zakrętów bokami nie brałem.
Ale tak czy inaczej, uchwyt montowany na belki nie wymaga kosmicznej technologii i te za 300 oprócz kształtu i aluminium nie posiadają żadnych kosmicznych właściwości.
Wzrost zużycia paliwa jest minimalny. U mnie rower wystaje po bokach auta po max 10 cm a mam treka na 28 calach. Cała reszta jest schowana za autem. Myslę, że jak tutaj kalkulujemy koszt platformy na hak to można od jej kosztów odjąć niższe spalanie w porównaniu do dachu.
Mam jedną sztukę jakiejś włoszczyzny za 60 zł i porównuję z pro ride 591:
Na korzyść Thule:
- stabilność
- bezpieczeństwo uchwytu (przy włoszczyźnie musiałem dokręcać co jakiś czas gałkę do skręcania uchwytu za ramę)
- łatwość montażu i demontażu samego uchwytu (system mocowania)
- łatwość montażu, demontażu roweru (system mocowania)
Z uchwytami jest jak z boxem. Mam zwykły bez kosmicznej technoligii thule, przykręcany od środka. Daje radę, ale jest upierdliwy w użytkowaniu. Jak autor wątku ma kasę to niech bierze thule z którym robienie czegokolwiek to przyjemność. ok.gif
Thule mają zamki i nieco utrudniają kradzież, poza tym i tak jak mamy rower droższe od auta to na dachu ich nie zostawimy bez opieki zlosnik.gif
Ja przez 4 lata miałem uchwyty po 50zł a woziłem b.drogie rowery na carbonowych ramach, jedyny minus był taki, że musiałem miec gumę by osłonić ramę bo się rysowała od takich uchwytów,
teraz używam uchwytów za widelec i to dla mnie jest najlepsze rozwiązanie ok.gif
Uchwyty różnią się: materiałem aluminium vs stal, wyglądem, zabezpieczeniem (zamek przed kradzieżą zwykle dla mało ogarniętego złodzieja) i co chyba najważniejsze jeżeli zmieniamy bagażniki między belkami np. co wyścig jedziemy innym autem to szybkością montażu uchwytu do belek w thule jest to 4-5min a w tanim uchwycie sporoooo czasu odkręcić zakręcić i to tyle...
A i chyba najważniejsze prestiżem bo nie wsadzisz roweru za 20kzł do uchwytu za 50zł i nie pojedziesz nad morze bez sprawdzania co 50km czy rower jest na dachu i czy mocowanie się nie poluzowało grinser006.gif
