Witam Problemy z grzaniem w srodku
Witam serdecznie mam pytanko do wszystkich zgromadzonych mam Uniaka 1.0fire i od jakiegos czasu przestalo mi leciec cieple powietrze do srodka, jak sie silnik nagrzeje i puszcze powietrze to 20 sek leci cieple powietrze a potem juz zimne na szybe czy ktos wie jak to rozwiac i co jest powodem?
A przyczyny-termostat walnięty, mało płynu chłodniczego, zapowietrzona nagrzewnica,uszkodzony zawór nagrzewnicy. hmm.gif
no hmm silnik mi sie nie grzeje jakos nadzywczajnie wiec plyn chyba jest ok a nagrzewnica chyba dziala skoro przez chwile leci mi cieple powietrze a potem juz nie? confused.gifconfused.gif
Możesz odpowiadać na post tego do którego sie zwracasz, nie na swój wazniak.gif{to tak na przyszłość} zlosnik.gif
No ale należało by zerknąć do płynu palacz.gif, a nie słyszysz takiego bulgotania od strony nagrzewnicy?Jeżeli nie to zawór nagrzewnicy szwankuje.
A ten zawor to jest gdzies przy nagrzewnicy? a bulgotania nie slyszalem zadnego chyba ze wszystko jest taka szczelne ze nie slychac wink.gif ale tez sprawdze, dzieki za info
> slychac ale tez sprawdze, dzieki za info
To zaworek pewnie nie otwiera się do końca, a jest on pod środkową konsolą, od strony pasażera trza sie schylić i go widać, a i tu masz coś o ogrzewaniu i są tam chyba linki do manuala kolegi Glacy o zaworku nagrzewnicy- o tu
Pewnie zastał się zaworek nagrzewnicy - trzeba zdjąć osłonę, psiknąć WD40 i rozruszać zawór. U mnie pomogło wink.gif
Jak jest za mało płynu to silnik nie będzie się grzał (chyba że jest bardzo bardzo za bardzo mało grinser006.gif) a ogrzewania już nie będzie.
hmm ja rozumiem ze ten zaworek to jest pewnie gdzies za deska rozdzielcza i to cale trza bedzie sciagnac czy to jest postronie silnika? icon_eek.gificon_eek.gif
> Pozdrawiam
a kto nie ma?
> silnika?
Patrzałeś na te strony co Ci wylinkowałem? irked.gif, tam na jakiejś stronie są linki do manuala kolegi Glacy, właśnie o zaworze nagrzewnicy, albo poszukaj go na stronce FU w dziale" zrób to sam" palacz.gif
A zaworek jest od strony kabiny, od pasażera trza sie wgramolić pod środkowy panel i tam gdzieś on jest. biglaugh.gif
Zaworek
P.s-sorki tam są linki tylko do fotek zaworka, ale shhh.gifbiglaugh.gif już Ci go tu wkleiłem.
no a ja szukem i szukem i nico ja tam wyzej nie widze zadnego obrazka swieca.gifblagam.gif
u mnie slabe ogrzewanie bylo przez pompe wody, poniewaz wszystkie lopatki byly zjedzone smile.gif) , do tego moze byc termostat, lub tak jak koledzy w/w zawor.
no dobra to zobaczymy co to bedzie, dzisiaj sprawdze plyn w chlodnicy i ewentualnie go doleje a potem bedziemy sie mordowac z zaworkiem
no to wracam z tematem :/ po wymianie plynu w chlodnicy na nowy i wyczyszczeniu zaworka kolo nagrzewnicy nic nie dalo tzn autko nie grzalo po jakis paru godzinach nagle sie obudzil i zaczal grzac, nie jest to jakas rewelka ale najwazniejsze ze dziala tyle tylko ze teraz nie ma wogole zimnego powietrza tylko grzeje zeby.GIFhmm.gif ma ktos jeszcze jakis pomysl? :> blagam.gif
ale zawór nagrzewnicy łazi ladnie, przeczyszczony byl, wiec po co go mam wymieniac confused.gifblagam.gif
chodzi pewnie o ta linke co tam idzie do tego zaworka ;> sprawdzalem i chodzi niewiem.gif
> i chodzi
Prześledż sobie te posty, może coś znajdziesz O te
