oświetlenie bagażnika
Wychodzi na to że nie mam nigdzie na tylnych stykach (tych na bocznym parapecie) zasilania bez przekręconego kluczyka. Czy ktoś też tak miał? Zależy to od wersji czy coś?
I przede wszystkim skąd najlepiej podciągnąć zasilanie niezależne od zapłonu?
moze od swiatel stopu? u mnie przynajmniej dzialaja bez kuczyka - nic innego chyba nie znajdziesz
Ale na stop nie jest podawany prąd tylko ja pedał wciśniesz?
Mi przychodzi do głowy zapalniczka.
Pod manualem wyczytałem że można też spod pedału hamulca ale nie wiem.
> zapłonu?
a tak z ciekawości:
Ile jest styków do klapy?
Ja mam 4, ale czy zawsze tak jest?
Ze schematu z manuala na stronce FU wynika że tam jest 5 chyba.
A poza tym w książce do uno na rysunku instalacji znalazłem odbiornik który się nazywa oświetlenie bagażnika. W SXach było?
> a tak z ciekawości:
Najprościej chyba pociągnąć z lampki sufitem a potem pod uszczelką otworu bagażnika. Masz tam stałe +12V, masę skądkolwiek w bagażniku.
> Są 4 styki klapowe, do których dochodzi 5 kabelków
A jak bym z miernikiem przy atakowała kabelki a nie styki to myślisz że jest szansa na znalezienie zasilania niezależnego od stacyjki?
Acha i jeszcze takie pytanko:
Czy u osób u których na stykach było zasilanie niezależne od stacyjki ogrzewanie bądź wycieraczka działają bez kluczyka?
> bagażniku.
A nie jest zależne od otwarcia drzwi?
Edit: Teraz sobie uświadomiłem że jest też opcja świecenia niezależnie od drzwi, czyli stałe 12 też być powinno...
> stacyjki?
Nie ma, szukałem niedawno biglaugh.gif Z tych poszukiwań właśnie wyszła lampka.
dzięki za rade 20.GIF tak zrobię
Powiedz mi jeszcze czy trzeba zdejmować całą podsufitkę? Czy wystarczy kawałek podważyć?
I którędy od lampki do bagażnika?
> dzięki za rade tak zrobię
Wygodniej całą, dużo kręcenia nie ma ale wystarczy i tył tylko odchylić. Kablem się podłączysz normalnie bez zdejmowania tylko do przeciągnięcia trzeba łapę pod dach włożyć.
Tak jak napisałem wcześniej. Lecisz dachem do krawędzi otworu bagażnika a tam wsadzasz przewód pod uszczelkę. Tą co dookoła otworu bagażowego jest założona. Albo pod plastikiem na tylnym słupku ale to chyba szkoda zabawy.
Wiem że ten temat już był, ale nie działa szukajka więc czuje sie troche usprawiedliwiony...
Może mi ktoś w telegraficznym skrócie opisać jak się zdejmuje podsufitke? Co trzeba poodkręcać żeby chociaż tył odchylić...
wszystko co jest przykręcone do dachu przez podsufitkę,tylne uchwyty i nad tylną szybą są chyba dwa kołki,i oczywiście zdjąć obudowę z lampki admin.gif
> z lampki
dzięki
