centralny i el.szyby
witam
kupiłem ostatnio zestaw centralne z el, szybami po założeniu siłowników i podpięciu wiązki w drzwiach miałem zonka bo nic nie działało okazało sie ze brakuje kabla zasilającego do wyposażenia dodatkowego wie ktoś może jaki jest nr katalogowy tego przewodu i ile mnie to bedzie kosztowac ?
> witam
Jakie dokładnie masz SC, jaki model ?
TEGO manuala czytałeś ? Nie masz kabli pod słupkami,pod przyciskami czy pod skrzynką bezpieczników ?
kable pod słupkami i pod przyciskami SĄ do skrzynki bezbpiecznikow tez dochodza i wychodza dalej do takiej duzej czaernej kostki tuz pod kierownica i tam slad po nich znika beksa.gif
> SC Fun 0.9
No to masz to samo co ja miałem bo auta mamy fabrycznie takie same waytogo.gif
Przeczytaj manual i działaj jak się czujesz na siłach ...
A jak nie to do elektryka ... kawałek przewodu tak ze 20cm, bezpiecznik albo dwa, jakiś przekaźniczek i 50 zyla za robociznę i już się będziesz mógł lansować na światłach swiety.gif
niop kciałem zeby wygladało totalnie fabryczne wiec kciałem sie zaopatrzec w orginalny przewód z tym duzym bezpiecznikiem za aku smile.gif ale jak bedzie nie osiagalny to rozpruje wiazke cinqecento grinser006.gif
> ps. niop nawet kolor jest ten sam
> a wlozyles bezpiecznik w skrzynke
jesli chodzi o te pod zaslepka w desce to były tam juz włozone jak go kupiłem grinser006.gif
hmm tez mam 900 i nie kojarzy zeby za aku byl bezpiecznik od centralnego albo szyb ale moze sie myle biglaugh.gif
powinien byc za tymi 4 duzymi bezpiecznikami w osobnej oprawce zlosnik.gif niestety o tym u mnie fabryka zapomniała buu.gif chyba ze skąpstwa
Ja tez mam 900 (tzn mialem grinser006.gif) I to w wersji FUN,
Potrzebujesz tylko podpiac 17 cm (nawet nie tyle, ja dalem tyle bo nie chcialo mi sie ciac) przewodu w skrzynce bezpiecznikow + na nim bezpiecznik, ja dla estetyi wkomponowalem go w tabliczke bezpiecznikow. Potem bedzie dzialac smile.gif a i korzystaj z manuala z centomani, ktory juz koledzy zapodali 20.GIFbrawo.gif
> Ja tez mam 900 (tzn mialem ) I to w wersji FUN,
> bezpiecznikow. Potem bedzie dzialac a i korzystaj z manuala z
raczej poswiece te 2m kabla i podepne sie prosto pod aku tylko musze znalesc miejsce zeby przedostac sie do komory silnika cool.gif
Jest gotowy otwór ... właź pod kierownice i patrz w stronę przodu ... jest tam takie owalną gumą zaślepione.
> Ale prościej jest podejść spod tablicy
chyba szlak mnie trafi przeciagnolem kabelek ta uszczelka centralny dziala a szyby nie chyba poprzedni własciciel był chamski i pociol mi wiazke sciana.gif
Szczerze, nie 270751858-jezyk.gif Ja u siebie mam tak tam kablami napchane ze nihuhu nie wcisne nic wiecej. A na sile nie chcialem cisnac aby czegos nie uszkodzic.
> pociol mi wiazke
Ja się nie znam ... ale masz przewód spod tablicy bezpieczników pociągnięty ? Jak bazujesz na fabrycznej instalacji i przekaźniku umieszczonym w tejże tablicy, to IMHO powinieneś mieć ... bo fabrycznie w FUNie właśnie tego brakuje do el. szybencji ... ale ja się nie znam niewiem.gif
> Szczerze, nie Ja u siebie mam tak tam kablami napchane ze nihuhu nie
> uszkodzic.
Jak uważasz ... na moich oczach elektryk spod tablicy ciągnął, bo mu kazałem żeby było profi i żeby w razie czego kolejny meches nie musiał przedzwaniać całej instalacji, tylko żeby było jak z Tychów 270751858-jezyk.gif
za puszka sa wszystkie kabelki od bezpiecznika do przekaznika , od przekaznika do przelacznikow itd. jest napiecie na przekazniku gdy przekrece kluczyk brakuje tylko napiecia na bezpieczniku F2 .
Ze schematu wynika ze bezpieczniki F1, F2 i F15 powinny byc połaczone zgrzewem do jednego przewodu a w moim przypadku chyba tak nie jest buu.gifhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a08a43cefc00ee99.html
Nie umiem ci pomóc ... u mnie, i u kilku osób co mają SC FUNa które się na tym forum wypowiadały było tak samo ... po założeniu siłowników w drzwiach, podpięciu wiązek przy słupkach i przycisków obok radia szyby nie działały ...
Na 29tej, za BP jest mały serwis, co przylega do dużego ... tam taki dziadeczek pracuje co robił w ASO Fiata całe lata ... bierzesz dziadeczka, przewód grubszy niż zwykłe samochodowe długi na jakieś 25 cm, parę zacisków i 40 minut ... no i 50 złotych devil.gif
Nie wiem ci co dokładnie zrobił, tyle co widziałem, to że gdzieś spod okolicy dolnego nawiewu, od "głównej magistrali" pociągnął tym przewodem pod tablicę bezpieczników i zaczęło hulać.
EDIT :
> I działa
> Bo FIAT pożałował tych 25 cm kabla
> EDIT :
> A i jakiś mostek jeszcze zrobił
na szczescie zostawilem sobie furtke smile.gif bo ten kabelek co go wyciagnolem z wiazki od cinkusia zeby podłączyc centralny był podwojny i jeden kabelek wisi swobodny pod deska a drugi poszedł do komory silnika
wiec nie pozostaje mi nic innego jak przylutowanie go do bezpiecznka od szyb i powinno smigac
